  3. Allgemeine Themen
  • 2. März 2016 um 06:23
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 3. August 2020 um 12:55
    • #351
    Zitat von Pulsarisiert
    Um auf die Frage des Ölverbrauchs zurückzukommen.
    Ich denke es ist etwa 1 Liter auf 10000km. Leider gilt das wohl als normal.
    Die Gummidichtung an der Fahrertür ist bei mir unten leider etwas eingerissen.
    Sammelt sich bei euch eigentlich auch Wasser in den Domlagern vorne?
    Mein Auto verbraucht genau so viel Öl hoffentlich wird es nicht mehr
    Gruß Sergej
  • pulsi70
    Berglangenbach/RLP
    • 3. August 2020 um 19:16
    • #352
    Bei unserem Pulsar ist es auch ca. 0,1 l/1000km, bei langen Autobahnfahrten auch mal ein klein wenig mehr.
    Das ist ein vollkommen normaler Ölverbrauch, vor allem für einen Turbo-Motor. Da mache ich mir keine Gedanken.
    Bei zunehmender Laufleistung wir das wohl auch noch etwas zunehmen, auch das ist nicht ungewöhnlich.
    • 3. August 2020 um 19:17
    • #353
    @Domlager: Auch nach Regen steht da Wasser drin. Und statt dass Nissan anständig konstruiert, haben sie lieber Unterbodenschutz auf Gewindestange und Mutter der Stoßdämpfer geschmiert. X/
    Hab mir deswegen als Abdeckung die durchsichtigen Deckel von Zentis-Dosen mit Teppichklebeband auf's Gummi der Domlager geklebt - haben fast genau den Durchmesser des Lochs im Dom.
    Ist zwar auf der Beifahrerseite wegen des nah am Domlager langlaufenden Kabelstrangs etwas fummelig, aber wenn man vorher den unteren Rand vom Deckel abschneidet, geht's ganz gut.
    Je nach Menge verdunstet/trocknet das Wasser dann weg oder läuft nach hinten über den Rand des Deckels ab - der "Trichter" im Domlager bleibt aber trocken. ;)
    Deckel.jpg 224,53 kB – 0 Downloads
    • 3. August 2020 um 19:19
    • #354
    Zitat von Agrajag
    Bild Gefunden:
    Wurde wie gesagt vor nem Jahr getauscht, daher ist das der "Vorher" Stand.
    Wie kriegt man denn sowas hin? ?(
  • Holli58
    Zossen/Brandenburg
    • 3. August 2020 um 19:46
    • #355
    Wenn man mal drauf achtet, könnte es mit ein- und aussteigen zu tun haben.
  • Agrajag
    • 4. August 2020 um 00:20
    • #356
    Tja... wenn ich das wüsste. Vielleicht einfach "Pech" mit der Dichtung, vielleicht hat es wirklich was damit zu tun das der Gurt da beim aufrollen dran reibt. Wäre mal ne Beobachtung wert...
    • 4. August 2020 um 19:06
    • #357
    Und warum ist die Sitzwange dann nicht auch durch oder zumindest stark abgewetzt, wenn das vom Ein-/Aussteigen kommen sollte?
    Der Gurt kann da beim Aufrollen mMn aber - wenn überhaupt - nur dran kommen, wenn man vorher die Tür aufmacht. Bei geschlossener Tür verdeckt die Türverkleidung diesen Bereich der Dichtung.
  • Agrajag
    • 4. August 2020 um 21:19
    • #358
    Lustig das du das erwähnst, waren sie, wurden auch auf Garantie getauscht...
  • Uli
    • 5. August 2020 um 11:59
    • #359
    Zitat von knama
    Das frage ich mich auch. Diese Dichtung sieht bei meinem Pulsar - wie auch alle anderen - aus wie neu. Den Gurt als Übeltäter würde ich ausschließen und tendiere auch zum Fahrer, der beim Ein-/Aussteigen dort "aneckt". ' kenne so etwas ähnliches von meinem Vater, der früher die Autotür in der engen Garage nicht richtig öffnen konnte.
  • Holli58
    Zossen/Brandenburg
    • 5. August 2020 um 18:08
    • #360
    Bei mir ist es der Hintern beim Einsteigen. Ich bin 1,80 groß, Sitz ist ganz unten und Auto ist 30mm tiefer. Hab zwar erst 25000 km runter, aber es sind schon deutlich Spuren zu sehen.
    Dichtung erreicht qualitativ nicht mal Fahradschlauchniveau, werde wohl Reparaturtape drauf kleben.
  1. Mein Motorschaden
    Vor einem Monat
    392 Antworten
  3. Verbrauchsanzeige
    0 Antworten
    Vor 2 Wochen
    52 Antworten
    Vor 9 Jahren
  • 16 Besucher
