  3. Reifen & Felgen
  • TheGinseil
  • 23. April 2016 um 10:52
    • 26. Dezember 2021 um 22:30
    • #111
    Zitat von Agrajag
    Naja, in Beitrag #106 (der erste auf dieser Seite) siehst du jemanden, der die Kombi aufgezogen hat und auch ein Foto im Beitrag hat :)
    Das sieht jedenfalls nicht schlechter aus als mit den 205ern
    Allerdings ist da von 7,5" Felgen die Rede, damit harmonieren 215er gut, 205er hab ich als am besten für 7" im Kopf.
    215er auf 6,5" find ich dann schon etwas "wurstig", denk ich.
    (wobei ich das bei dem Felgendurchmesser jetzt nicht vor Augen habe)
    [übrigens ist bei mir #81 der erste auf dieser Seite]
  • Agrajag
    • 27. Dezember 2021 um 00:18
    • #112
    Stimmt, an die 6,5" habe ich gar nicht mehr gedacht. :/ Sorry, dann nehme ich alles zurück ?(
    • 27. Dezember 2021 um 13:25
    • #113
    Wobei das auch immer auf den montierten Reifen (und/oder sogar die Felge) ankommt. Hatte auf meinen 7,5x17-Zöllern zuerst 215/45er von Contintental drauf, das sah total "schmalbrüstig" aus, überhaupt nicht so wie die Hankooks auf dem Bild in Post 106. Vergleichbar mit dem Bild ist es bei meinem erst, nachdem ich direkt die 215/45er durch 225/45er ersetzt hatte.
    Und selbst zwischen Sommer- und Winterreifen (beides Conti in 225/45) ist die Optik ein bisschen unterschiedlich.
    Denke aber, dass die 215er statt der 205er auf den originalen 6,5-Zöllern noch nicht direkt wurstig aussehen - da müsste der Reifen mMn dann doch direkt zwei oder mehr Nummern breiter sein.
    Dann hast Du wohl auch die Anzahl der pro Seite angezeigten Beiträge nicht mehr auf Standard stehen... ;)
    PS: seit wann wird ein vorhandenes Zitat (hier das von Agrajag in Post 111) in einem Beitrag nicht mehr mitzitiert?! :/
  • Neutronenstern
    • 27. Dezember 2021 um 14:01
    • #114
    Das mit dem Zitieren ist gar nicht so einfach, daran ist ja schon so mancher insbesondere in der Politik gescheitert ;)
    Und das mit den unterschiedlichen Breiten bei gleicher offizieller Größe habe ich auch schon festgestellt.
    Ich habe gerade mal ein wenig gerechnet. Die gängige Größe 205/55x17 ist nur knapp zu groß. Bei einer Tachoprüfung plus Eintragung kann man das Geld durch billigere Reifen wieder einsparen. Und wenn die Prüfung ergibt, dass eine Angleichung erforderlich ist, dann hat man mit Zitronen gehandelt :huh:
  • p.hase
    • 16. August 2022 um 11:25
    • #115
    Ich werde in den nächsten Tagen die 215/50 R17 91 V aufstecken mit Dunlop Enasave EC300 die man oft günstig als Komplettrad vom Nissan Leaf bekommt.
    Oder nur den Schlappen, weil die Elektrofahrer dann auf Ganzjahresreifen umrüsten. Ich hab sie halt noch rumliegen.
    Die Felge hat 6,5", das müsste sogar dieselbe sein wie beim Pulsar.
    Bei mir ist die Größe wie bei Neutronenstern im COC drin. Reifenrechner ergibt fast keine Abweichung zu den 18" original.
    Ich will mit dem Pulsar in den sonnigen Süden zu den Schlaglöchern, da ist etwas mehr Gummi sinnvoll.
    Einmal editiert, zuletzt von p.hase (16. August 2022 um 11:30)
  • p.hase
    • 24. August 2022 um 11:17
    • #116
    Die Reifengröße 215/50 R17 ist m.M.n. perfekt. Etwas mehr Gummi als die 18er und die Optik ist auch ok.
    In den Kurven tolle Haftung und auch auf der Autobahn komfortabel.
    Wir sind jetzt 2000km nach Griechenland gefahren damit, einwandfrei.
    Einmal eine 60km/h Warnung für Bodenwellen und eine Sekunde später rrrrrumms. Ich dachte es zerreißt den Pulsar. Zum Glück dabei nicht gebremst und der Lenker gerade. Kein Problem also, aber Schreck beim Fahrer.
    Die Sensoren haben nach der Montage zuerst nichts gemacht und als ich die 18" ausgeladen hätte wurden sofort die richtigen Werte angezeigt.
  • Neutronenstern
    • 24. August 2022 um 12:03
    • #117
    Danke für die Info, hast Du auch die anderen Felgen also die Originalen vom Leaf ZE1 montiert? Dann würde ich mich über ein Foto freuen.
    (Ich habe inzwischen 2x die Standard - 17 - Zoll - Felgen für Sommer / Winter, das ist etwas "langweilig". )
  • p.hase
    • 24. August 2022 um 12:15
    • #118
    Genau, die 2018 Leaf Tekna. Sind minimal anders als die Pulsar Felgen. Sobald die Sonne Mal scheint und ich am Meer stehe mach ich ein Foto.
  • p.hase
    • 24. August 2022 um 18:59
    • #119
  • Pulsaren-Regiment
    • 10. Oktober 2022 um 03:47
    • #120
    Bevor die Winterräder wieder draufkommen, an dieser Stelle nochmals die neuen Sommerschlappen als Impression eines geilen Sommers 2022 mit einem geilen Nissan Pulsar C13 :thumbsup: ...
    15 Antworten
  3. Reifen & Felgen
