  3. Allgemeine Themen
Erste Inspektion - Garantie
  • Rider on the storm
  • 12. November 2018 um 10:20
  • hardcoded
    • 11. Januar 2019 um 16:29
    • #41
    Zitat von WilliamFoster
    Nach 5.000 KM überwiegend Stadtverkehr etwa 5 Kg CO2 eingespart,
    Da bist du dank Stadtverkehr noch gut dabei. Ich habe jetzt bei fast 60tkm rund 20Kg eingespart... Dass man dem Kunden die Sinnlosigkeit des mitbezahlten S/S-Systems noch so unter die Nase reiben muss. ;)
    • 12. Januar 2019 um 15:08
    • #42
    Danke für die weiteren Rückmeldungen!! Ich habe gerade in den Unterlagen nachgeschaut und die Fahrzeugnummer liegt deutlich nach der von WilliamFoster Zitierten.
    Diese Startstoppautomatik ist wirklich Blödsinn. Ich halte eigentlich, bis auf lange Ampelphasen, den Fuß immer leicht auf der Kupplung. Hab mir schon gedacht, dass das ständige An/Aus nicht besonders förderlich ist. Früher hieß es mal, dass den Motor ausmachen ab 30 Sek Standzeit Sinn macht. Gerade in der Stadt erreicht man die aber eher selten im Berufsverkehr.
    Beste Grüße
    Andreas
  • Agrajag
    • 12. Januar 2019 um 17:20
    • #43
    Du kannst auch einfach den Knopf links in der Konsole drücken und die ausschalten.
  • Guzziralle
    • 5. Dezember 2019 um 20:28
    • #44
    Zitat von T1X90
    Ein Bekannter der Nissan arbeit, meinte des beim 1.2 die Fehler aufgrund von Materialfehler entstanden. Nissan / Renault hab deswegen aber bei neueren Motoren deshalb die Materialdicke in denn Zylindern erhöht.
    Hallo zusammen,
    leider habe ich auch einen 1,2er...eigentlich gut. Es wird immer warm gefahren und er fährt nur Langstrecke - 70tkm in 2,75 Jahren. Habe immer - währende der "Garantie - Zeit" ein Ruckeln in einem bestimmten Bereich moniert...nix passiert 3. Termin abgesagt, weil eine andere Werkstatt wusste: Es gibt ein Problem mit dem Motor (die tauschen nach eigene Angaben 3-4 pro Monat) Jetzt sagt Nissan: sowieso keine Garantie - obwohl im Zeitraum gemeldet. Noch nicht mal Kulanz (wären ca. 1000 EUR Eigenanteil). Also habe ich nach ca 2,75 Jahren Kernschrott vor der Türe, obwohl alles bei Nissan gemacht und war immer tutti. Zuletzt im April wegen dem Problem die 4 Zündspulen gewechselt bekommen (weil die zu doof waren die Service Bulletins zu lesen) - da war es noch Garantie. Jetzt soll schon wegen der ersten Inspektion keine Garantie mehr gewesen sein. Könnte gerade im Strahl kotzen
    Pulsar 1.2 N-Connect
  • pulsi70
    Berglangenbach/RLP
    • 6. Dezember 2019 um 08:23
    • #45
    Hilf mir/uns bitte mal auf die Sprünge, denn einiges verstehe ich nicht so ganz...
    Dein Pulsar ist noch keine drei Jahre alt und befindet sich noch innerhalb der Herstellergarantie?
    Du hast innerhalb der Herstellergarantie einen Mangel angezeigt?
    Dieser wurde auch in deiner Nissan-Werkstatt dokumentiert aber kein Mangel festgestellt?
    Die Inspektionen wurden in der Garantiezeit bei Nissan innerhalb der geforderten Intervalle gemacht und dokumentiert?
    Wenn diese Fragen alle mit "ja" beantwortet werden können, sehe ich keinen Grund, warum eine Reparatur bzw. ein Motortausch von Nissan abgelehnt werden!
    Das wäre für mich ein Fall, in dem ich mich an meine Rechtschutzversicherung wenden und mir juristischen Beistand holen würde, denn formell erfüllt das doch genau die Anforderungen an eine kostenfreie Garantiereparatur ohne Kulanz oder irgendetwas in der Art...
  • nellymops
    • 6. Dezember 2019 um 10:09
    • #46
    Und ich habe auch noch eine Frage: Sagt das wirklich Nissan oder nur die Werkstatt? Falls es die Werkstatt sagt: Ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit einer direkten Kontaktaufnahme mit Nissan gehabt, die sich dann eingeschaltet haben.
    Das würde ich auf jeden Fall auch noch probieren.
    VG nellymops
    Nissan Pulsar 1.6 DIG-T Tekna
  • Parzival
    • 17. Mai 2024 um 13:46
    • #47
    Ich habe dazu (stark erhöhter Ölverbrauch) mal vor einiger Zeitden Pressesprecher von Nissan gefragt und unter anderem folgende Auskunft bekommen:
    Als Teil der technischen Verbesserungen wurde eine neue Software für das Motorsteuergerät aufgespielt und andere Kolbenringe verwendet. Ab der Fahrgestellnummer VSK*D*C13U0107014 sind beide Verbesserungen in die Produktion eingeflossen.
    Ich bin neu hier, ab welchem Baujahr sprechen wir da?
  • WilliamFoster
    Nürnberg
    • 17. Mai 2024 um 23:35
    • #48
    Dürften so die letztenzwei Baujahre gewesen sein. genauer kann man das nicht sagen, da das Datum der Erstzulassung bei Standuhrfahrzeugen wie dem Pulsar oft lange nach der Produktion liegt. Aber die Fahrgestellnummer verrät es doch genau? Falls es dich beruhigt, mein 2018er hat bei durchaus sparsamer Wartung nach Garantieende bis heute 56.000 Km ohne Mangel abgespult.
  • Parzival
    • 18. Mai 2024 um 01:14
    • #49
    Bei mir wäre es die Fahrgestellnummer...U0081804. Was bedeutet das genau für mein Fahrzeug? Die Probleme sollen erst bei rund 100.00km auftreten so was ich gelesen habe. Mir mir wurde genau bei diesem km Stand schon die Steuerkette gewechselt.
    • 18. Mai 2024 um 10:22
    • #50
    Dein Pulsar ist aus 05/2016, die o. g. VIN mit den Änderungen ist aus 04/2017.
  1. Mein Motorschaden
    Vor 4 Wochen
    392 Antworten
  3. Verbrauchsanzeige
    0 Antworten
    Vor 2 Wochen
    52 Antworten
Ähnliche Themen
  • Auto ganz in die Werkstatt, Zerschrammt und ohne Klima wieder raus.
    • hardcoded
    • 9. April 2020 um 23:20
    • Elektrik & Beleuchtung
  • 1 Besucher
