  • Brausemann
  • 20. August 2015 um 20:24
  • hardcoded
    • 7. August 2019 um 22:21
    • #391
    Zitat von Agrajag
    Puh, zum glück habe ich keine nanodekade darüber nachgedacht, was du meinst :D
    Also rund 3 Sekunden. Es sei denn, du meinst die Alt-Ägyptische Dekade, die rund 3 Millidekaden (Neuzeit) entspricht. :whistling:
    Einheiten sind schon was feines um Leute zu verwirren :D
    • 7. August 2019 um 22:36
    • #392
    bin auch nächstes Jahr mit ZR dran soll wohl um die 800€ kosten die gesamte Inspektion.
  • Andyblaumusik
    Sachsen
    • 18. August 2019 um 10:04
    • #393
    Hatte jetzt die 3.Inspektion nach 3Jahren und 53000km mit TÜV und AU für gesamt 490 Euro.
    Neben ölwechsel noch neuer Luftfilter und neue Navikarte (kostenlos).
    Nssan Pulsar 1,6 DIG-T N-Connect ,Baujahr 05/2016
  • Freezercell
    Fehmarn
    • 19. September 2019 um 10:33
    • #394
    Hab nun Nächte Woche 3 Inspektion knapp 29tsd gelaufen 1.6 er . Werkstatt sagt dauer 3 1/2 Std . Was wird da denn alles gemacht .
  • phoenix
    • 19. September 2019 um 21:41
    • #395
    "Hab nun Nächte Woche 3 Inspektion knapp 29tsd gelaufen 1.6 er . Werkstatt sagt dauer 3 1/2 Std . Was wird da denn alles gemacht ."
    - Ölwechsel
    - Bremsen demontieren und prüfen, (Scheibe, Beläge) und ggf austauschen bzw gängig machen
    - Handbremse einstellen
    . Einmal von unten und einmal den Motorraum prüfen.
    - Lackschäden aufnehmen und dokumentieren.
    - Rückrufe oder sonstige gefundene Kleinigkeiten n von NIsssan abrufen und ohne viel TamTam beheben.
    - Einmal den Wagen durch das Diagnosegerät quälen
    - Einstellungen nachstellen, korrigieren
    - Das Dieselsystem mit einem Zusatz renigen, damit alles zuverlässig weiterarbeitet.
    - Und was für immer so einen Kleinkram.
    - Vor allem vorher und nacher eine gute Probefahrt machen, bevor man die Kiste wieder dem Kunden in die Hand drückt.
    - Einmal waschen , einmal durchsaugen der Kiste. (Ich kriege die immer sauerer zurück als ich das Dinge hingebracht habe...)
    Nein, ich bin kein Nissan Mechaniker aber ich stand oft genug als Kunde in der Werkstatt daneben und kann auch Rechnungen lesen. :)
  • Dumbledore
    • 19. September 2019 um 22:14
    • #396
    @phoenix wenn dies alles in deiner Werkstatt gemacht wird dann Respekt, die Werkstatt solltest du dann auf keinen Fall wechseln :D
    Ich habe noch keine Werkstatt erlebt die all diese Punkte ausführt.
    Die Punkte:
    -Bremse/Handbremse
    -Lack
    -Einstellungen nachstellen (was auch immer du damit meinst)
    -Diesel System wird sowieso nie gereinigt kann auch schnell Mal schief gehen
    -Tester wird auch nicht angeschlossen
    Nicht mal bei Mercedes in einer großen Inspektion werden diese Sachen durchgeführt. Wo ich noch bei Nissan gearbeitet habe wurde das alles auch nicht gemacht.
  • phoenix
    • 19. September 2019 um 23:44
    • #397
    Es gibt da wohl so ein Diesel Additiv, was in den Tank gekippt wird.
    Vielleicht geht die Kiste nicht immer ans Diagnosegerät.
    Zum Thema Einstellungen
    Die Kiste ist nch der Inspektion jedenfalls gefühlt wieder wie "neu".
    Ja, der Vertragshändler ist echt spitze, der wird auch nicht gewechselt.
  • venom
    • 20. September 2019 um 16:50
    • #398
    Es gibt von Nissan eine vorgeschriebene Wartungsliste - Die sollte abgearbeitet sein. Fehlerspeicher auslesen mit dem Tester gehört sehr wohl dazu.
    Die Zeit für Rückruf- und Serviceaktionen von Nissan wird dem Kunden nicht in Rechnung gestellt.
  • Dumbledore
    • 20. September 2019 um 20:25
    • #399
    Fehlerspeicher auslesen gehört definitiv nicht dazu.
    Edit: So kann man sich irren.
    Einmal editiert, zuletzt von Dumbledore (20. September 2019 um 22:14)
    • 20. September 2019 um 21:02
    • #400
    Also, in dem Wartungsplan, der in Beittrag 365 eingestellt wurde, steht an 12. Stelle bei Motor und Abgassystem:
    "Computer-Diagnose , Siehe Hinweis 7", für jede Wartung
    und der entsprechende Hinweis:
    " (7) Diagnose für alle Systeme mit CONSULT durchführen und auf DTC prüfen."
    Ich wüsste nicht, was das anderes bedeuten könnte, als die Fehlerspeicher auszulesen.
  • Inspektion
  • Inspektionskosten
  • 18 Besucher
