  • Brausemann
  • 20. August 2015 um 20:24
  • Agrajag
    • 20. Oktober 2018 um 10:02
    • #321
    Zitat von Freezercell
    :/ Schande über mein Haupt. War nun in einer anderen Werkstatt wegen der Inspektion "" 1.6er"" und da hat man mir vom 0W20 bzw 5W30 Abgeraten wegen der Längenbreiten und Temperaturen bei uns in deutschland . Das 0W20 wäre bei hohen Temperaturen so dünn wie A Saft und würde nicht genug Schmieren trotz Nissan Empfelung für den Motor und das 5W30 wäre unterste Grenzwert Empfelung. Mir würde nun ein 10W50 bei der Inspektion eingefüllt werden was ,laut aussage des Werkstatt meisters besser passen würde . Da es Stabiler und dickflüssiger ist .
    Ich blicke da bald nicht mehr durch . X/
    Bedenke dabei bitte auch das beim Thema Öl sich die Leute immer ihre eigene Meinung bilden. Das ist bei Werkstätten nicht anders. Das merkst du daran das er z.b. das 10W30 für dicker hält als das 5w30 - was aber nur auf den kalten Zustand zutrifft (die Zahl vor dem W) - die Betriebstemperatur ist bei egalwasW30 annähernd gleich. Ich würde an der Stelle eher sogar sagen das 10w30 dir bei der Start/Stop negativ rein spielt. am Ende ist aber eher wichtig welche Freigaben das Öl hat, wenn's ihm tatsächlich um die dicke ginge hätte er eher zu xW40 raten müssen als ein Öl zu empfehlen was von den kaltstart Eigenschaften her dickeres 10w gegenüber nem 5w. Der 1.6er wurde übrigens ursprünglich mit 5w30 konzipiert, das "Upgrade" mit verändertem Turbo dann mit 0w20. dem entsprechend kannst du 5w30 ohne bedenken fahren, hast gegenüber nem 10w30 auch im Winter keinen Stress und was den Rest an geht: ab da wo wir mal über das Thema Ölkühler reden hat sich das ganze eh relativiert... am Ende musst du wissen was du rein kippst aber mit dem was im Handbuch steht machst du normalerweise nicht viel falsch.
  • Agrajag
    • 20. Oktober 2018 um 10:06
    • #322
    Nachtrag: jetzt hab ich 10w30 gelesen und nicht 10w50. sorry, das geht natürlich auf meine Kappe. da sehe ich tatsächlich noch ein anderes Argument: die ölkanäle in neueren Fahrzeugen sind durchaus für dünneres Öl ausgelegt, du hast bei nem w50 natürlich dickeres Öl, dafür darf deine ölpumpe die ganze Zeit ballern als wärst du gerade erst los gefahren ;) musst du selber Abwägen was du da willst aber alles jenseits der xW40 halte ich bei dem Motor sogar für nachteilig. lass dich nicht verunsichern. Nissan hat sich bei 5w30 was gedacht
    • 20. Oktober 2018 um 13:03
    • #323
    Also, da nun eh das Fass (der Ölreligion) aufgemacht wurde, ich kenne das 10W50 als "Hochleistungsöl", "damit der Ölfilm auch bei höchster Belastung nicht reißt".
    Anders gesagt, das brauchen die, die ihren Motor und damit auch die Öltemperatur regelmäßig und über längere Zeit am oberen Limit betreiben.
    Im Prinzip erreicht dieses Öl eine reguläre Viskosität erst, wenn die Öltemperatur schon fast zu hoch ist; im normalen Betrieb ist es dickflüssiger als für diesen Motor (und für eine sparsame Fahrweise) vorgesehen.
    Nähe Marburg
    • 31. Oktober 2018 um 12:43
    • #324
    Pulsar 1.6 letzten Freitag:3.Inspektion, TÜV und Winterreifen.
    377€
    Öl ist 5W40.
    TÜV ohne Mängel außer Licht vorn zu tief (led)
    Wurde mit Pc behoben da manuell schon auf Anschlag.
  • Pulsar78
    Bonn
    • 31. Oktober 2018 um 13:01
    • #325
    377€
    Öl ist 5W40.
    Bei wieviel km ist dein Pulsar?
  • Freezercell
    Fehmarn
    • 5. November 2018 um 15:47
    • #326
    2 Te. Wartung 1.6 er . 19876Km . 327.56 € + 135 € Neuer Hinterreifen ( Schraube im Profil.) Nun doch 5W40 .
    Neue Front Scheibe ( Garantie )
    + Mal Care Programm V3 Karte ( Navi )
    + Notbrems Radar ( Garantie ) wegen Fehlfunktion.
    • 14. November 2018 um 07:14
    • #327
    Anbei die Rechnung vom 3ten Wartungsdienst. Kostenvorschlag lag bei 460€.
    1542176008751.jpg 66,74 kB – 0 Downloads
  • Pulsar78
    Bonn
    • 14. November 2018 um 12:41
    • #328
    Haben die gesagt welches Öl die verwenden? Kann das auf der Rechnung nicht sehen.
  • Jakobo
    Aachen
    • 14. November 2018 um 13:30
    • #329
    5W30. Ca 14€/l steht da.
  • Pulsar78
    Bonn
    • 14. November 2018 um 14:08
    • #330
    Sorry, habe ich jetzt auch gesehen
  • Inspektion
  • Inspektionskosten
  • 5 Besucher
