  3. Fahrwerk & Bremsen
Bremsscheiben und Bremsbeläge
  • 23. März 2016 um 12:36
    • 22. Dezember 2019 um 10:03
    • #61
    Gut, 5000 km nicht. Aber 500 - 1000 km find ich schon arg wenig - falls die Werkstatt nicht übertrieben hat und Agrjag's Beläge wirklich schon kurz vor knapp waren.
  • Dumbledore
    • 22. Dezember 2019 um 11:29
    • #62
    Am Montag werde ich meine Bremse vorne machen ich werde Mal berichten wie die aussehen ganz viel können die nicht mehr hergeben.
    Aber wenn die akustische Verschleißanzeige sich bei ca. 1000km meldet fände ich das schon ok.
  • Agrajag
    • 22. Dezember 2019 um 20:18
    • #63
    Ehrlich gesagt haben die von Anfang an so gequietscht das ich das nicht vergleichen kann :D
    • 23. Dezember 2019 um 10:26
    • #64
    was für Preise :S . Zahle jetzt für ATE Scheibe + Beläge + Einbau 230€
  • Agrajag
    • 23. Dezember 2019 um 11:09
    • #65
    Für die Originalen wollten sie 480 :thumbdown: Hab ich dann auch nicht mitgemacht... Da ist 365 schon okay gegen...
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 15. August 2020 um 09:41
    • #66
    Hallo miteinander, meine Bremsen quietschen auch, aber nur erste 3-4 Bremsungen. Vom aussehen sind die noch ok.
    Nun wollten wir vorgestern zum Bodensee, Sachen gepackt. Auto an, Getriebe auf D , Handbremse runter (ging viel leichter als normal runter) Auto fährt nicht ;( . Ich gebe Gas, immer noch nicht. Ob jemand hinten Auto hält. 5 Minuten versuchte ich hin und her Auto zu bewegen. Dann knallt es rechts hinten sehr laut (bin aber nicht 100% sicher, da es in der Tiefgarage passierte) und Auto ist wieder gängig :thumbsup: Ich fahre seitdem normal weiter, Handbremse funktioniert einwandfrei.
    Würdet ihr trotzdem zur Werkstatt raten?
    Gruß Sergej
  • Agrajag
    • 15. August 2020 um 12:28
    • #67
    Das Auto kurz auf nen Bremsenprüfstand zu stellen (so wie es für Tüv/Inspektion ja auch gemacht wird) dauert vielleicht 10-15 Minuten?
    Zumindest mal die Bremsleistung einmal checken lassen kann bei sowas nicht schaden.
    Die Handbremse ist ja innen als Trommelbremse ausgeführt, wenn die sich zerlegt hat dann siehst du das von außen nicht, das wäre schon doof :/ Eventuellist "Funktioniert normal" dein Eindruck weil da noch 3 andere Reifen gebremst werden... So wie du das beschreibst (Saß fest, lauter Knall) würde ich das zumindest mal kurz prüfen lassen, wenn die Bremsleistung überall in ordnung ist dann ist alles gut :) Aber sonst weißt du es wenigstens ;)
    Es kann natürlich auch einfach sein das die Bremse einfach "Fest hing", muss ja nichts schlimmes sein. Wenn du unsicher bist... einfach mal kurz auf den Prüfstand, das tut nicht weh und du weißt hinterher zumindest das sie funktioniert :)
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 15. August 2020 um 12:52
    • #68
    Danke, werde am Montag machen. Berichte auch ob man was findet ;)
    Gruß Sergej
  • pulsi70
    Berglangenbach/RLP
    • 15. August 2020 um 23:26
    • #69
    Moin moin,
    wenn das Fahrzeug mit angezogener Handbremse längere Zeit gestanden hat, kann es passieren, dass die Bremsbacken in der Trommel festkorrodieren.
    Sowas habe ich schon gehabt, allerdings nicht so heftig, wie beschrieben.
    Beim "Losbrechen" kann da u.U. auch ein Bremsbelag abreißen.
    Dieses Festkorrodieren wird dadurch begünstigt, dass die Bremse ausschließlich bei stehendem Fahrzeug angezogen wird. So wird bestehender Rost in der Trommel nicht abgeschliffen. Es empfiehlt sich daher (so mache ich es), wenigstens einmal wöchentlich die Handbremse bei rollendem Fahrzeug anzuziehen (ohne Hintermann natürlich). Somit bleiben auch die Reibwerte der Bremse gut und beim TÜV gibt es keine Probleme.
    Damit kannst du auch gut feststellen, ob beide Räder gebremst werden. Zieht der Pulsar beim Anziehen der Handbremse nach links, funktioniert die rechte Bemse nicht richtig.
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 15. August 2020 um 23:48
    • #70
    Auto fährt eigentlich jeden Tag...
    Das mit anziehen beim Rollen versuche ich auch. Wie stark sollte man anziehen?
    Gruß Sergej
    4 Antworten
    Vor 3 Tagen
  2. Tieferlegen
    139 Antworten
    Vor 9 Jahren
  • 3 Besucher
