Sender im Senderspeicher vom Lenkrad durchschalten
  • Ich hab mal die Frage, ob es machbar ist, wenn man Radio hört per Lenkradbedienung die Sender durchzuschalten, welche man in den Senderspeichern abgelegt hat.
    Bislang schalte ich immer nur die Sender der Senderliste hoch und runter. Die abgespeicherten kann ich nur per Druck auf die entsprechende Taste am Display anwählen. Ich hab schon im Bordbuch gesucht, aber leider nichts zu diesem Thema gefunden. :/
    Klappt das bei euch oder funktioniert es ggf. gar nicht oder bin ich einfach zu blöd, das richtig einzustellen?? ?(
    Grüßle
    Ostseepuls
    Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Ausstattung Tekna Pearl White
  • Geht mir genauso, am Lenkrad geht er immer nur alle Sender durch. Würde mir auch wünschen, dass man nur die abgespeicherten Sender da durchklickt.
    Dadurch verliert die ganze Lenkradbedienung einiges an Brauchbarkeit.
  • Mich beruhigt schon mal, dass es nicht an mir liegt. :D
    Es wäre schön, wenn man einstellen könnte, ob die Senderliste oder die abgespeicherten Sender durchgeschaltet werden.
  • Es wäre schön, wenn man einstellen könnte, ob die Senderliste oder die abgespeicherten Sender durchgeschaltet werden.
    Man müsste ja nur die Senderliste auf die Lieblingssender reduzieren, dann hätte man DIE Lösung.
  • Da er das alles allein findet (ich habe zumindest nie einen Sendersuchlauf gemacht), wird es denke ich schwer, da einzelne Sender zu löschen. Ich glaub die sind bald wieder in der Liste. Ich kanns ja aber mal testen.
    Es wäre auch Klasse, wenn man Listenübergreifend speichern könnte, also Sender von FM und DAB gemischt ablegen und dann durchschalten.
    Vielleicht kommt das ja alles mit dem nächsten großen Update von Nissan Connect und vielleicht haben wir dann sogar noch alle unseren Pulsi. :D
  • Vielleicht kommt das ja alles mit dem nächsten großen Update von Nissan Connect
    Entschuldige bitte, wenn ich lache :D
  • Vielleicht irre ich mich grade, aber mir ist meine ich mal aufgefallen, dass mit der linken Skip-/letzter Titel-Taste die gespeicherten Sender 1 - 6 und mit der rechten Skip-/nächster Titel-Taste die gesamte Programmliste durchgeschaltet wird.
  • Danke für den Tipp knama. Wenn dem so ist. wäre es gut. Ich werde es heute Nachmittag testen und geb ne Rückmeldung.
    Update: Ich habe den Tipp von knama heute ausprobiert, klappte leider nicht. Es wird nur die Senderliste durchgeschaltet. :huh:
    Einmal editiert, zuletzt von Ostseepuls (5. Juni 2017 um 16:32)
    Hm, hätte mir das Dashboard gesagt, dass Du noch mal editiert hast, hätte ich mir den Versuch heute sparen können...
    Bin aber zum gleichen Ergebnis gekommen, in beide Richtungen schaltet man nur durch die Senderliste durch.
    Natürlich trifft man dabei gelegentlich auch einen Sender aus dem Senderspeicher, dann wird die Nummer auch im Display markiert.
    (und wenn man halt einen nach links, und dann wieder einen nach rechts schaltet, ist man natürlich auf nem Senderspeicher).
    Einmal editiert, zuletzt von Hojo (11. Juni 2017 um 12:08)
