Hatte auch schon einer das Problem das , das Connect nicht aus ging . War eben einkaufen und beim aussteigen ging es nicht aus , hab es mehrmals versucht motor an /aus . Fahrertür auf und blieb trotzdem an , dann hab ich es über die taste ausgemacht , aber beim abschließen draußen ging es einfach wieder am und die Musik lief weiter . Bin dann erstmal nach hause wegen dem Einkauf und da trat das Phänomen komischer weise nicht mehr auf und alles war wie immer .
Connect geht nicht aus ..
Hat sich aufgehängt.
Hat ich auch schon wollte grad ein Anruf annehmen da hat sich des aufgehängt und des gebimmel hat nicht mehr aufgehört bis ich des Auto ausgemacht hatte. -
ist mir auch schon mal passiert. Ist ganz schön nervig, besonders wenn man auf der Autobahn die nächsten 50 km nicht anhalten kann um das Auto auszumachen.
Das ist aber bisher nur einmal vorgekommen.Grüße
Normalerweise falls sowas derartiges passiert kann man durch langes gedrückt halten der Ein/Ausschaltetaste das Radio zu einem Neustart zwingen (auch während der Fahrt).
Ist bei meinem auch zwei mal passiert. War bei Einstellungen, dann hat Radio nicht mehr reagiert nicht auf tasten weder auf Touchscreen. LenkradBedienung auch. Musik lief, aber lässt nicht lautstarke verstellen.
wie lang muss die taste drücken, um neu zu starten?
war heute bei Nissan, habe neue SD Karte bekommen, mal schauen ob es hilft..
was hat die SD Karte damit zu tun?
keine Ahnung, Verkäufer meinte wegen Karte sind Probleme
Hallo, ich habe neue SD Karte von nissan Kundendienst bekommen. Die hat alle meine Probleme mit Navi und Radio gelöscht. Läuft einwandfrei .
