  3. Testberichte
Schlechtmachung des Pulsar geggenüber der deutschen Konkurenz
  • Juchas
  • 13. Juni 2016 um 16:59
  • Juchas
    Hallo Leute ich grüsse euch sehr herzlich :)
    Das der Nissan gegen seinen Konkurenten aus Deutschland immer schlechter gemacht wird und unsere eigenen Produkte besser gestellt werden ist ja klar aber es ist teilweise lächerlich,
    Hier ein paar Komentare bzw Zitate von unsere Presse: (es ist eine Frechheit)
    -Sehen, aber nicht gesehen werden
    -Nur wenige Pferde unter der Haube
    -Das Anti-Aggressivum Auto
    - . Das Besondere ist der auf 2,70 Meter gestreckte Radstand, der dem Pulsar zu einem für die Kompaktklasse nahezu konkurrenzlosen Raumangebot verhilft. Quasi das Alleinstellungsmerkmal des Japaners. Doch leider hat Nissan zu wenig daraus gemacht, wie wir im nächsten Kapitel noch erläutern werden.
    Dann habe ich mal ein ACAC Vergleichstest genommen Pulsar gegen Golf hier einige Punke
    :rolleyes: wie mit einzenlen Worten auf oder abgewertet bzw. Eindruck und eine Entscheidung gemacht wird ist schon krass :whistling:
    Verarbeitung
    Der Pulsar zeigt sich insgesamt ordentlich verarbeitet. Die Anbauteile sind weitgehend sauber eingepasst
    und die Spaltmaße verlaufen recht sc
    hmal. Gemindert wird der gute Gesa
    mteindruck durch die mehrteilig
    geschweißten Türrahmen und teils sc
    harfen Kanten im Motorraum und an
    der Tankklappe. Das Ladeabteil
    ist weitgehend mit kratzunempfindlichem Stoff verkleidet, jedoch ist die Bodenmatte nicht fixiert und kann
    verrutschen
    Verarbeitung
    Die siebte Generation des VW Golf
    überzeugt wie schon der Vorgänger
    durch eine für diese Fahrzeugklasse
    überdurchschnittlich gute Verarbeitu
    ng. Trotzdem merkt man an einigen Stellen, dass man auch beim Golf
    versucht Produktionskosten einzusparen. So sind als Beispiel die Verkleidungen der Fondtüren im oberen
    Bereich nicht mehr geschäumt - ein Rückschritt gegenüber dem Vorgänger.
    KOMFORT
    Federung
    Die Feder-/Dämpfer-Abstimmung geht insgesamt in Ordnung, wenn auch der Benziner im Vergleich zum
    Diesel unkomfortabler federt. Der Benziner zeigt auf
    kurzen Wellen ein hölzernes Ansprechen und gibt diese
    deutlich an die Insassen weiter. Bei häufigen kurzen Wellen wirkt der Pulsar unruhig. Während kleinere
    Einzelhindernisse und Querfugen noch ordentlich von den Insassen fern gehalten werden können, dringen
    gröbere deutlich durch. Auf Kopfsteinpflaster werden die Insassen nicht zu stark durchgeschüttelt, es
    werden aber recht deutliche Vibrationen auf das Lenk
    rad übertragen. Auf rauen Fahrbahnbelägen geht der
    Federungskomfort in Ordnung.
    Karosserieneigungen beim Beschleunigen und Bremsen sowie bei
    Lenkimpulsen fallen nicht zu stark aus. Lange Wellen
    bringen den Pulsar nicht aus der Ruhe, voll beladen
    federt er allerdings etwas stärker ein und aus. Bei
    niedrigen Geschwindigkeiten
    federt der Nissan recht
    komfortabel an, wenn auch hier die feinen Unebenheiten etwas stärker spürbar sind.
    Federung
    Beim Golf 1.2 TSI ist das adaptive Fahrwerk (DCC) nicht erhältlich.
    Das Zusammenspiel von Federn und Dämpfern überze
    ugt auch auf langen Reisen. Das Fahrwerk ist
    sehr ausgewogen. Sowohl kurze als auch lange Bodenwellen werden gut abgefedert, harte Stöße werden
    nicht zu stark an die Insassen weitergereicht. Der Fa
    hrkomfort in der Stadt ist dabei insgesamt gut, wobei
    speziell grobes Kopfsteinpflaster etwas stärker (auch ak
    ustisch) im Innenraum wahrnehmbar ist. Sowohl die
    Seitenneigung als auch die Vertik
    albewegungen des Fahrzeugs halten
    sich in akzeptablen Grenzen.
    Fahrleistungen*
    Die Fahrleistungen des Pulsar fallen in Verbindung
    mit dem 1,2-l-Turbomotor durchschnittlich aus. Das
    Aggregat leistet 115 PS (bei 4.500 1/min) und be
    sitzt ein maximales Drehmoment von 190 Nm (bei 2.000
    1/min). Damit lassen sich Überholmanöver in zufriedenstellender Zeit absolvieren, für den Sprint von 60 auf
    100 km/h braucht der Pulsar 6,9 Sekunden (2./3. Gang).
    Im vierten (10,2 s) und fünften (14,4 s) Gang fallen
    die Elastizitätswerte ebenfalls durchschnittlich aus, bis man von 60 auf Tempo 100 beschleunigt hat.
    Im sechsten Gang vergehen rund 20,9 Sekunden, bis
    der Pulsar von 60 auf 100 km/h beschleunigt hat
    Fahrleistungen*
    Der stärkere der beiden 1,
    2-Liter-Benzinmotoren leistet 77 kW/105
    PS und sorgt für durchschnittliche
    Fahrleistungen. Den simulierten Überholvorgang, ein Sprint von 60 auf 100 km/h, absolviert der TSI in 6,6
    Sekunden. Die Durchzugskraft geht in Ordnung.
    Nur im sechsten Gang wird man öfter mal zum
    Zurückschalten gezwungen, da das Beschleunigungsvermö
    gen zu mager ausfällt. Der
    größere 1,2-Liter reicht
    im Alltag aus. Für lange Strecken und und sportlich ambi
    tionierte Fahrer sollte er aber eher die zweite Wahl
    sein
    Es ist wirklich idiotisch auf welchen Punkten rumgehackt wird 8)
    • 13. Juni 2016 um 17:33
    Danke für deinen Überblick, aber wir alle bleiben beim Pulsar (denke ich ... Und ich hab bald schon den zweiten). Ich teste selten mit meinen Alabasterhänden, wie scharfkantig im Motorraum geschweißt wurde... Wenn du den Golf ähnlich ausstattest (und 360 Grad Kamera gibts nicht), liegst du ca. 11.000 Teuro drüber. UND hast weniger Kofferraumvolumen. UND weniger Platz im Fond. UND einen kürzeren Radstand (Komfortmerkmal). UND man fährt nicht so ein Lemmingauto, das alle fahren.
    Was Medien und ihre Berichte angeht, muss man auch auf die Werbeanzeigen schauen. Nissan macht keine Werbung für den Pulsar, aber platziert auch keine Werbung und erwartet keine Gegenleistung in Form guter Berichte.
    Ja, es gibt Baustellen (Display des Connect, warum nicht wie im QQ? Spalt um die geschlossene Heckklappe/Spalt zwischen Scheibe und Karosserie, warum so breit, gabs Gummidichtungen grad günstig? Warum ist die Tankklappe so riesig, wenn der Tank nur 46 Liter fasst. Wolltet ihr einen C Rohr Anschluss verbauen oder ist das “Design“? Dann bitte auch auf die andere Seite! Sitzbank im Fond, die liegt nur drin? Habt ihr da keine Schraube mehr gehabt? Modellgepflegt, beide Sitze vorn höhenverstellbar. Warum kann ich die Mittelarmlehne nicht in der Höhe verstellen? Totwinkelwarner und Notbremsassi, tolle Sache. Aber warum reagieren beide Systeme schon auf Schneeflöckchen?) und Peinlichkeiten (fehlerhafte Programmierung der automatischen Leuchtweitenregulierung AB WERK. Tolle Sache. Hust hust).
    Aber:
    Ich hab mich mit vielen Konkurrenten (C Segment und auch drüber) beschäftigt, einige probegesessen und komme zum Ergebnis, dass der einzig wirkliche Konkurrent aus eigenem Hause kommt: Infiniti Q30. Gäbe es im Pulsar eine Motorisierung mit um 150 PS, wäre der Q30 noch etwas weniger 'gefährlich'. Wenn ich die oben genannten Kleinigkeiten aber nur abstellen kann mit einem imensen Mehrpreis zum Segmentanführer (und neue Baustellen einkaufe bzw. Vorteile verliere), muss ich sagen ... Ich muss keinen Pulsar fahren. Ich habe verglichen und will Pulsar fahren.
  • JensV90
    • 13. Juni 2016 um 23:49
    Echt krank was die Schreiberlinge da so alles schlecht machen wollen ...
    Ich hab den 1,2er Golf 7 schon gefahren (ADAC Mietwagen)
    er geht gut vorwerts, kann unser auch, ist sparsam, das ist der pulsi auch, ABER, der Golf ist sehr unübersichtlich, am schrägen Autobahnparkplatz ist hinter der C Säule die ganze Straße einfach weg ..
    und es war schwer die rechte Seite an der Linie zu halten, auch nach 800km ...
    Denke für nen Golf in der "Tekna" Ausstattung legt man locker 40 000 auf den Tisch..
    wer das braucht und kann, soller machen xD
    Für das Preis Leistungsverhältnis ist der Pulsar nach wie vor ein Geheimtipp.
    • 14. Juni 2016 um 08:44
    Was ist die Quintessenz von diesem schlechten Copy & Paste Post?
    • 14. Juni 2016 um 11:16
    Wir kaufen uns alle einen Golf?!?! :D:D:D Oder wir sch... auf die Meinung der Herren "Autotester" und erfreuen uns weiter an unseren Pulsaren!! :P
    Ich bin eindeutig für letzteres :!:
    • 14. Juni 2016 um 11:30
    Das habe ich etwas anders gemeint ;)
    Würde mich nicht wundern wenn da bald ein Link kommt.
  • Juchas
    • 26. Juni 2016 um 19:52
    Noch ein paar Komentare der Presse die ich wirklich sehr amüsant finde:
    Wie grün ist das Auto?
    Der Normverbrauch von 3,6 Litern auf 100 Kilometer ist zwar in Ordnung. So richtig grün ist ein Diesel aber nicht.
    Enttäuschend?
    Die 360-Grad-Kamera. Preislich zwar total in Ordnung. Aber die Auflösung ist grauenhaft.
    Ist er`s wert?
    Eher nicht. Der Einstieg für den Diesel liegt bei 17.940 Euro. Das wäre noch okay. Doch mit einem Gesamtpreis von 24.290 bewegt sich der Pulsar in seiner klasse schon im oberen Mittelfeld.
    Sound?
    Der getestete Diesel "treckert" manchmal zu deutlich, dabei ist er nichtmal besonders sportlich.
    Vorbildlich?
    Leider nicht. Der Pulsar ist ein klassischer Nachzügler. Dadurch vermeidet er viele Fehler seiner Klassengenossen, setzt aber auch keine neuen Maßstäbe.
    Was sagt der Nachbar?
    „Pulsar? Klingt wie eine elektrische Zahnbürste...“
    Wer guckt?
    Also ein Blickfang ist der Pulsar nicht. Dass er nicht auffällt, ist von der Kundschaft wohl so gewünscht.
    Wo gehört er hin?
    Der Kompakte bietet sich als Zweitwagen oder Einstiegsmodell für Fahranfänger an. Wirklich angeben kann man damit aber nicht.
    vor allem die 3 letzten Punkte sind sehr originell hihi
    • 26. Juni 2016 um 20:28
    Ach wie gut, des mir des Auto gefallen muss. Ich denke des grad ADAC ihre Tests gut bezahlen lässt. Und die 360 Kamera soll mir beim einparken helfen ich will nicht damit ein Film drehen. :thumbsup:
  • JensV90
    • 26. Juni 2016 um 20:50
    • #9
    Gestern nach CZ und zurück ..
    reichlich Blicke geerntet unterwegs wie auch auf Rastplätzen.
    Wohl auch, weil kaum einer den Pulsi kennt, kommt ja nix im TV ..
    Aber ist halt masche, Nissan macht keine Werbung weil se nicht dürfen wegen dem Golf...
    und die Zeitungen machen den restlichen Ruf kaputt...
    Schlimm ...
    Ich erinner mich an den Seat Exeo, war auch nicht beworben und schlecht gemach.. nach nur glaub
    3 Jahren? wurde die Produktion eingestellt :(
    Und heute, kaufen massenhaft leute, gebrauchte Exeo´s ... ;)
    Vor allem als Zweitwagen oder für Anfänger, weil man nicht angeben kann ... dann wäre es ja auch nichts für Anfänger :D:D
    Ich mag meine elektrische Zahnbürste ;)
    in dem Sinne habt Spaß mit dem Geheimtipp Pulsar ;)
    • 27. Juni 2016 um 10:06
    • #10
    Zitat von T1X90
    Ach wie gut, des mir des Auto gefallen muss. ... Und die 360 Kamera soll mir beim einparken helfen ich will nicht damit ein Film drehen. :thumbsup:
    :thumbup:
    Wobei ich eher denke, dass Nissan aufgrund von Vorgaben durch Renault keine oder kaum Werbung macht... vor zwei oder drei Wochen gabs mal für ein paar Tage (nicht mal ne ganze Woche) Radiowerbung für die SUV's, für die Modelle vom "Createur de Catastrophe" hört man alle Nase lang Werbung! X(
  • 3 Besucher
  3. Testberichte
