  • Ich bin jetzt bei 210000km. Bis auf eine nicht auffindbare "Anomalie" fährt der kleine super. Hoffe er hält noch viele Kilometer.
    Für alle die sich fragen, was mit Anomalie gemeint ist. Wenn der Motor meistens noch kalt ist, gibt es bei der Beschleunigung eine klackerndes Geräuch und einen Leistungsabfall, er zieht also nicht richtig. Tritt in der Regel so um 100km/h auf. Die Werkstatt konnte bislang nicht herausfinden, wodurch das Geräuch und der Leistungsabfall verursacht wird. Die Steuerkette kann es nicht sein, da diese schon mal gewechselt wurde und sich das Geräuch einer geweiteten Steuerkette auch anders anhört. Der Motor ist in Ordnung und die Fehlerauslese bringt auch keine brauchbaren Infos zu Tage. Da ich mein Auto ja kenne, weiß ich, wie ich zu fahren habe.
  • ...der Kofferaum hat sich übrigens am nächsten Morgen auf Magische weise "resettet". Der schlussmechanismus hat ein par mal auf/zu auf/zu auf/zu geschaltet, nach dem ich die Klappe dann einmal auf und zu gemacht habe war das Problem "erstmal" weg. Toi toi toi...
  • Mein 1.6er ist gerade 11 Jahre geworden. 85Tsd.gelaufen und läuft und läuft . Außer Normaler Verschleiß ( Neue Frondscheibe, Nasser Scheinwerfer, Querlenker,und Bremsen Komplett drumherum ) Gab es Unplan mässig . Einen Feder Bruch auf der Beifahrerseite. ( Beide Federn+ Stoßdämpfer sowie Koppelstangen und Domlager neu ) Wenn schon altersbedingt alles neu mitmachen lassen , was das Federbein angeht .
  • Mein Diesel aus 2017 ist bei 170tkm und mag die Werkstatt nicht.
    Beim stark Einlenken macht er manchmal Geräusche, aber nur nach rechts und wenn er warm ist. Gefühlt auch nur bei richtiger Sternenkonstellation und defintiv nie, wenn der Werkstattmeister fährt.
    Die Bremsen sind irgendwie ein Schwachpunkt: es quietscht gerne mal, manchmal schleift es sogar hinten. Laut Werkstatt aber alles ok.🤨
    Die Klima wurde direkt nach Ende der Garantiezeit einmal auf Kulanz repariert, und dieses Jahr hatte ich wieder Probleme
    Der Auspuffstrang ist ein wenig undicht und muss wohl auf absehbare Zeit mal repariert werden. Bis auf ein Pfeiffen bei bestimmten Drehzahlen ist das bisher aber kein Problem.
    Die Kofferraumklappe öffnet sich inzwischen nur sehr langsam und ohne Nachhilfe auch nicht immer ganz.
    Spannend finde ich, dass ich in den Sommerreifen immernoch die originalen Reifendrucksensoren drin habe (In den Winterreifen arbeitet auch noch das erste Set). Angeblich sollten die Batterien ja nur 4 Jahre halten und ich war erst skeptisch, als die Werkstatt beim Reifenwechsel die Sensoren übernehmen wollte.
    Fahre gerade HVO
  • Mein Nissan Pulsar 1.5 dCi (110 PS) in der Ausstattungsversion Visia, Erstzulassung 09/2016, hat inzwischen 245.000 km auf dem Tacho. Gekauft habe ich ihn im Mai 2018 als Tageszulassung mit gerade einmal 10 km für 12.200 Euro.
    In den letzten vier Jahren bin ich jährlich rund 37.000 km gefahren, überwiegend Langstrecke, bei einem Durchschnittsverbrauch von 3,8 Litern Diesel auf 100 km.
    Das Fahrzeug hat mir bisher keine wirklichen Probleme bereitet.
    Bisherige Instandhaltungsmaßnahmen:
    • Zahnriemenwechsel bei 100.000 und 240.000 km, beim zweiten Wechsel erstmalig auch die Wasserpumpe erneuert.
    • Lichtmaschine vorsorglich bei 200.000 km erneuert.
    • Querlenker und Koppelstangen im April 2026 erneuert.
    • Zweimal die Starterbatterie erneuert.
    Sämtliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten habe ich selbst durchgeführt. Lediglich den Austausch der Querlenker und Koppelstangen habe ich einer Werkstatt überlassen.
    Noch immer original sind unter anderem:
    • Bremsscheiben vorne und hinten
    • Stoßdämpfer und Federn
    • AGR-Ventil
    • Turbolader
    Die originale FIAMM-Batterie hielt bis 2021. Anschließend verbaute ich eine vermeintlich höherwertige AGM-Batterie. Damals war mir nicht bekannt, dass AGM-Batterien empfindlicher auf hohe Temperaturen im Motorraum reagieren können. Diese Batterie hielt lediglich vier Jahre. Seit 2025 ist deshalb wieder eine EFB-Batterie verbaut.
    Der Motor hat praktisch keinen messbaren Ölverbrauch. Der Turbolader pfeift seit dem Neuzustand ganz leicht und unverändert. Lediglich der Motor selbst ist mit zunehmender Laufleistung etwas lauter geworden.
    Meine Wartungsintervalle:
    • Motoröl und Ölfilter alle 15.000 km (Öl nach RN0720)
    • Getriebeöl alle 60.000 km
    • Kraftstofffilter alle 60.000 km
    • Luftfilter alle 40.000 km
    • Innenraumfilter jährlich
    Den Getriebeölwechsel erledige ich jeweils zusammen mit jedem vierten Motorölwechsel.
    Ich fahre sehr materialschonend. Auf der Autobahn meistens um die 100 km/h, auf der Landstraße etwa 80 km/h. Geschwindigkeiten über 130 km/h sind bei mir die absolute Ausnahme. Die Start-Stopp-Automatik schalte ich nach jedem Motorstart manuell aus.
    Meine Erfahrungen mit HVO und GTL:
    HVO100 habe ich bisher dreimal getankt. Vor einigen Jahren hatte ich auch mehrfach GTL-Diesel getankt. Meine Erfahrungen mit beiden Kraftstoffen sind nahezu identisch. Einen unmittelbar spürbaren Vorteil konnte ich weder bei HVO noch bei GTL feststellen. Der Kraftstoffverbrauch erhöhte sich bei beiden um etwa 0,2 Liter auf 100 km.
    Ich bin hinsichtlich der dauerhaften Verwendung etwas skeptisch, da meines Wissens seitens Nissan für meinen Pulsar keine offizielle Freigabe für diese paraffinischen Dieselkraftstoffe vorliegt.
    Nach inzwischen zehn Jahren und 245.000 km bin ich mit der Qualität und Zuverlässigkeit des Pulsar ausgesprochen zufrieden. Auch angesichts des damaligen Kaufpreises von 12.200 Euro war das Fahrzeug für mich eine sehr wirtschaftliche Anschaffung.
    Meine Strategie besteht darin, das Fahrzeug durch regelmäßige Wartung, eine materialschonende Fahrweise, vorbeugende Instandhaltung und konsequente Eigenleistung möglichst lange zu erhalten.
    Ich bin gespannt, welche Laufleistung der 1.5 dCi letztendlich erreichen wird. Einen Grund, mich von dem Fahrzeug zu trennen, sehe ich derzeit jedenfalls nicht.
    Nissan Pulsar 1.5 dci
  • hardcoded
    Ich hatte auch Geräusche bei langsamer Fahrt über Unebenheiten und nur beim abbiegen. Die Werkstatt konnte es nicht feststellen. Oder haben nicht gut genug gesucht.
    Auf dem Asphalt war es selten bemerkbar. Auf einer Schotterpiste war das Geräusch aber ständig vorhanden.
    Bei mir war es letztendlich der Querlenker.
    Jakobo
