• Hab heute bei mir die Kennzeichen Leuchte eben falls gegen die aus Led gewechselt .
    http://m.ebay.de/itm/282189536802
    Rechts passte Bombe , nur links löst sie sich bei leichten bis mittleren Druck auf eine der Seiten . Werde morgen mal nen paar Tropfen Sek. Kleber auf die Gummidichtung der Lampe tröpfeln .
  • Hallo an alle...
    Um die Frage der Handschuhfach Beleuchtung zu klären... bzw. auf LED umzurüsten... es ist eine Birne mit T5 Fassung... ich habe diese hier verwendet
    >>>>Klick<<<<<
    PS: Lichtausbeute einfach nur genial...
  • Ist ja gut und schön, wenn denn die Handschuhfach"beleuchtung" diese Bezeichnung auch verdienen würde! Aber das Prinzip der verbauten "Beleuchtung" ist ja wohl eher ein schlechter Witz: die leuchtet nur, wenn mindestens Standlicht eingeschaltet ist, dann aber dauernd sowohl bei geöffnetem als auch geschlossenem Fach!! 8| Das ist ungefähr genauso sinnig, als wenn die Kofferraumbeleuchtung nur zusammen mit Stand-/Abblendlicht funktionieren würde oder wenn im Kühlschrank ständig (also auch bei geschlossener Tür) das Licht an wäre...
    Dafür brauch ich auch kein LED-Leuchtmittel.
    http://www.seenotretter.de
  • Bestimmt kommt man an das Birnchen, wenn man das Handschuhfach herausnimmt. Ich hasse es schon lose, hatte die Beleuchtung unter Klapperverdacht, aber die ist es wohl nicht.
