LED für H11 Pulsare
  • Yipieh, Rätsel gelöst! :P
    skaro: Da die Osram H11 eine ECE-Zulassung haben, ist es egal, für welche Lichtanwendung man die nimmt.
    Problem beim Pulsar könnte evtl. werden, dass der Fernlichtscheinwerfer ja eigentlich nur eine H9-Zulassung hat (denke ich mir zumindest), eine H11 da drin dann also streng genommen eine unzulässige Veränderung sein dürfte - falls am Gehäuse irgendwo H9 vermerkt ist und man an einen ganz genauen Prüfer oder Polizisten gerät. Das musst Du dann also für dich selbst entscheiden.
    Hätte aber auch gar nicht damit gerechnet, dass H9 und H11 von Fassung und Anschluss so ähnlich sind, dass die H11 passt.
    Neutronenstern: Am Kühlkörper auf Bild 2 ist bei ausreichender Vergrößerung OSRAM zu erahnen, sodass es schon die legalen LED-H11 sein dürften.
  • Hätte aber auch gar nicht damit gerechnet, dass H9 und H11 von Fassung und Anschluss so ähnlich sind, dass die H11 passt.
    Habe mir heute mal den H9-Stecker vom Kabelbaum genau angesehen, da wird man keinen H11-Sockel dran angeschlossen kriegen, dafür sind die Stege zwischen den Anschluss-Pins einfach zu unterschiedlich.
    Darf ich die als Fernlicht drinnen lassen oder muß ich die Halogen Birnen wieder einbauen ?
    Du könntest die H11-LED zwar drin lassen, die werden aber bei eingeschaltetem Fernlicht trotzdem nicht leuchten, weil siehe oben.
  • Es gibt seit kurzer Zeit auch eine H11-LED von Philips aus der Ultinon Pro 6000-Reihe ebenfalls mit einer allgemeinen Straßenzulassung. Der Preis ist ähnlich, sie hat aber keinen integrierten bzw. externen CanBus-Adapter, der für den Pulsar ohnehin überflüssig ist.
  • Inzwischen gibt es von Osram auch eine H9-LED (mit Zulassung, wenn denn das Auto in der Kompatibiltätsliste aufgeführt ist - der Pulsar ist es natürlich nicht).
    Nur zur Info gedacht, dass es fürs Fernlich nun was mechanisch & elektrisch passendes gibt, da das hier ja letztens Thema war.
    Was man mit dieser Info macht, muss jede/r für sich entscheiden. :saint:
