Sehr schlechter Kaltstart im Winter (ruckeln/nageln/Motor geht aus)
  • Christiane
  • 16. Dezember 2022 um 14:42
  • Christiane
    Hallo an alle :)
    Mein Name ist Christiane, fahre seit 2015 einen Pulsar 1.5 BJ 2014. Seit Beginn besteht ein Defekt am Motor, im Winter bei minus Temperaturen springt er zwar super an aber die Drehzahlnadel zittert, er ruckelt extrem, ich muss leicht mit dem Gas spielen sodass er nicht aus geht, nach ca. 2 Min. fängt der Motor richtig laut an zu nageln. (Im Grunde hört es sich wie ein alter Traktor an), die Drehzahl schwankt extrem im Leerlauf. Sobald er anfängt zu nageln muss ich wieder mit dem Gas spielen, bei höherer Drehzahl wird er langsam ruhiger und das nageln hört auf. In dem Moment fahre ich dann los, ruckelt noch bis Ortsausgang und sobald er auf Betriebstemperatur gekommen ist läuft alles wieder ganz normal, als wäre nichts gewesen. Im Sommer oder ab Temperaturen 0 besteht das Problem nicht. Ich war wegen dem Problem schon des öfteren in der Vertragswerkstatt, aber die können mir nicht weiterhelfen. Bzw. sie finden den Fehler nicht, können nichts machen. (Glühkerzen etc. wurden alle ausgetauscht, ist also nicht die Ursache). Ich habe nun Nissan direkt an geschrieben bezweifle allerdings das sie mir weiterhelfen werden. Ich selbst arbeite zur Zeit in einer Autowerkstatt, dort wurde vermutet das eventuell die Injektoren ausgetauscht werden müssen, da eventuell von Werk falsche Injektoren verbaut wurden. Diese möchte ich allerdings nicht auf "Verdacht" kaufen und einbauen lassen, da sie doch recht teuer sind. Wir haben in der Familie noch einen Pulsar 1.5 mit dem selben Baujahr. Dieser hat ganz genau die selbe Problematik. Daher dachte ich, ich frage mal hier im Forum, vielleicht kennt ja noch jemand dieses Problem und kann eventuell weiterhelfen. Ich hoffe ich konnte die Problematik so gut es ging beschreiben und freue mich über Feedback. LG Christiane
  • Odin86
    • 30. Dezember 2022 um 16:18
    Der 1,5 Diesel neigt gerne dazu, dass ein oder mehrere Injektoren nach einer gewissen Zeit fehlerhaft arbeiten. Muss nicht zwangsläufig im Fehlerspeicher hinterlegt sein. Man kann sie auch ausbauen und bei einem Boschservice prüfen lassen (wobei auch das einen Defekt eines Injektors nicht unbedingt ausschließt). Wieviel hat er gelaufen?
    Grüße
  • allvitaliz
    • 9. März 2023 um 07:21
    Ich habe das gleiche Problem, auch bei minus Temperaturen. Hast du die Ursache gefunden?
  • Christiane
    • 9. März 2023 um 08:31
    Hallo, nein, das Problem besteht leider weiterhin. Das Auto war ein Neuwagen, und direkt im ersten Winter war das Problem schon. Vermutung ist und bleibt sehr wahrscheinlich bei fehlerhafte Injektoren, aber dann schon ab Werk. Das Autohaus wo ich es her habe meint sie können nicht sagen woran es liegt und vertrösten einen mit "Keine Ahnung". Ich denke der Motor wird es so, mit dem Problem nicht mehr allzu lange machen :( klar, müsste die Injektoren tauschen, aber da komme ich locker über 2.500 Euro. Was eigentlich nissan übernehmen müsste. Allerdings bin ich mittlerweile nicht mehr in der Garantie zeit..... wurde ja immer gesagt: keine ahnung".... wie lange hast du das auto schon?
  • allvitaliz
    • 9. März 2023 um 08:54
    Das Auto habe ich seit 2016, wurde als Jahreswagen gekauft, dieses Ruckeln ist neu seit diesem Winter, 20-30 min nach dem Start läuft wieder richtig. Bei plus Temperaturen läuft Motor gut
  • Freezercell
    Fehmarn
    • 10. März 2023 um 16:43
    Mein 1.6 Benzin denkt sich auch ab und an bei dem Kalten Wetter . Heute bin ich Mal ein Diesel 😂 und springe schwer an .
  • Jakobo
    Aachen
    • 11. März 2023 um 21:37
    Mein Diesel springt NIE schlecht an. Egal ob Sommer oder Winter ;)
  • Christiane
    • 12. März 2023 um 08:43
    Wenn er ja nur schlecht anspringen würde bei minus Temperaturen, dann würde ich ja gar nichts sagen. Aber das ist definitiv nicht normal. Er gibt Schläge von sich das man meint der Motor fliegt einem gleich um die Ohren und ruckelt wie blöde. Wenn man nicht leicht mit dem Gas spielt dann will er aus gehen. Nach gewissem erreichen der Betriebstemperatur dann plötzlich alles wieder normal. Es ist wirklich nicht einfach nur ein normales Diesel Verhalten, es ist eine Katastrophe und man traut sich gar nicht mehr den Motor an zu machen.
  • Cassi
    • 9. Januar 2024 um 10:42
    • #9
    Hallo
    Bin mit der Suche auf diesen Beitrag gestoßen, weil ich bei meinem Pulsar 1,5dci das gleiche Problem habe. Allerdings war das früher nicht. Das Problem hat er seit 1-2 Jahren.
    Ist das Problem irgendwie gelöst worden? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dies die Injektoren sein sollen.
    Carsten
  • allvitaliz
    • 9. Januar 2024 um 12:33
    • #10
    Ich habe Dieselfilter und Glühkerzen gewechselt, seitdem läuft Nissan wieder gut
