Alle 4 Minuten Neustart
  • Hallo Zusammen,
    folgendes Problem ist bei meinem Pulsar 06/2015 aufgetreten: Nach einer Reise nach Irland durch England und zurück hat das Connect System ab Irland es nicht mehr geschafft, Radiosender zu finden und hat sich alle 4 Minuten automatisch neu gestartet. Bei der Rückfahrt funktionierte durch England wieder alles optimal. Ab Grenzübertritt nach Frankreich und bis heute in Deutschland alle 4 Minuten Neustart. Bei den DAB Radiosendern sind die englischen Radiosender eingestellt.
    Ich kann somit die komplette Einheit nicht nutzen bzw. nur für 3 Minuten bedienen. Werkseinstellungen wurden schon mehrfach zurückgesetzt. Würde ein Software Update ggf. helfen?
    Die Vertragswerkstatt macht es sich relativ einfach... Ausbauen, Einschicken, entweder 500 Euro Reparatur oder Pech neues Gerät 2.500 Euro, aber wie lange das dauert bei den aktuellen Lieferengpässen kann nicht gesagt werden.
    Besten Dank vorab für eure Ratschläge!
  • Beim Versuch die entsprechende Radiosicherung für ein paar Stunden raus zu nehmen, bin ich auf das (Laien-) Problem gestoßen, dass die jeweilige Beschreibung (Sicherungsbelegung siehe Fotos Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ) leider nicht einen Hinweis auf Radio/ Audio o.ä. enthält. Hat jemand eine Idee, welche Sicherung beim Pulsar die Richtige ist?
    Eine mögliche weiterführende Frage, falls dies nicht gelingt: Wie kann ich die Radioeinheit spannungslos setzen bzw. wo ist der entsprechende Stecker zu finden (hinter Display oder Handschuhfach o.ä.)?
    Besten Dank für mögliche Rückmeldungen!
  • Im Handschuhfach oben "unter der Decke" ist noch ein weiterer Sicherungskasten - keine Ahnung, ob da noch was drin ist.
    Falls nicht, dürfte das Radio über eine oder mehrere "ELEC. PARTS"-Sicherungen abgesichert sein.
    Steckverbindungen sind auf der Rückseite des Radios, um das auszubauen, muss die Verkleidung um Radio & Klimabedienung abgebaut werden, siehe Bilder in diesem Thema hier.
  • Du kannst auch einfach die Batterie über Nacht abklemmen. Um Fehlermeldungen zu vermeiden die Batterie erst etwa 20 Minuten nach dem Ausmachen des Wagens abklemmen.
    Mitsubishi Colt czT
    Nissan Pulsar 1,6 N-Connecta
  • Guten Tag Zusammen,
    das Abklemmen der Audio Sicherungen, die tatsächlich Im Handschuhfach oben "unter der Decke" zu finden sind, hat leider nichts gebracht.
    Wo würde ich denn im nächsten Schritt ein System- oder Radio- Update herbekommen? Bzw. macht es überhaupt Sinn? Das Navi scheint für den kurzen Augenblick jedenfalls zu funktionieren.
    Vielen Dank für die bisherigen Vorschläge!
  • Guten Tag.
    Ist zwar schon älter, der Thread, aber ich versuche es trotzdem:
    Dieses Problem habe ich nun auch ständig. Und wie ChrisPulsar schon anmerkte, bekam auch ich beim Händler dieselben Worte zu hören. (500 oder vlt. doch 2.500 bei nicht erfolgreichem Rep-vers.)
    Na Danke. Und wenn dann das Problem doch woanders liegt? (Habe da so meine persönliche Erfahrung mit dem Vertragshändler/Werkstatt)
    - Von daher gehe ich davon aus das Die die 2.500 nehmen und damit Spiel für's Basteln haben. LEIDER!
    Update hilft in keinem Fall, schon probiert.
    Interessant ist, das keiner über die Lösung des Problems berichtet. Falls sich bei mir Besserung einstellt werde ich das posten.
    Bin mal gespannt wie's weitergeht.
    Erstmals ein schönes Wochenende für Alle.
