  3. Elektrik & Beleuchtung
Beleuchtung - Zusammenfassung - Meine Umrüstungen
  • hashtowent
  • 2. Juni 2019 um 12:43
  • hashtowent
    Hallo zusammen,
    ich habe inzwischen ein paar Kleinigkeiten an meinem Pulsar verändert.
    Ich hoffe die Informationen helfen dem einen oder anderen weiter!
    1) LED Innenraumlicht [Soffitte 32mm mit 6 LED-Chips]
    Der Umbau ist einfach, mit einem Schlitz-Schraubendreher zum Lösen der Blende zu erledigen.
    Merke: zu billige LEDs flackern, lieber gleich richtig kaufen!
    Merke2: die LED glimmt nach bis der Bordstrom ausschaltet (vgl. Zigarettenanzünder)
    2) LED Kofferraumlicht [T10 mit 4 LED-Chips frontal ausgerichtet, BMW Ausführung, kein Nachglimmen]
    Achtung: die Sockel sind nicht tief genug, es steht am Plexiglas an.
    Tipp: Vorsichtig die Kontaktstellen des Leuchtmittels kürzen und die Kontakt im Sockel enger biegen}
    3) Diadem Blinker hinter [PY16W]
    Achtung: die Leuchten gingen bei mir schwer raus. Vorsichtig arbeiten. Nicht die Kabel abreisen. Schraube vorher lösen!
    4) Fernlicht bei LED-Abblendlicht [H9, 8500k]
    Verringert etwas die Farbunterschiede zum LED-Licht wenn beide aktiv sind.
    Sieht nett aus, wenn man am Auto vorbeigeht und die Reflektoren blau schimmern.
    Am Blinker vorne bin ich bis dato gescheitert, da ich nix wegschleifen oder kaputtmachen will.
    Fahrerzelle.jpg 421,57 kB – 0 Downloads Fond.jpg 748,11 kB – 0 Downloads Kofferraum.jpg 828,18 kB – 0 Downloads Kofferraum aus.jpg 877,64 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von hashtowent (2. Juni 2019 um 19:03)
    • 2. Juni 2019 um 13:55
    2) LED Kofferraumlicht [T10 mit 4 LED-Chips frontal ausgerichtet, BMW Ausführung]
    Moin,
    hast Du das mal bei der Kofferraumleuchte beobachtet? (nachglimmen)
    Ich hatte im Kofferraum auch mal ne LED drin, aber mittlerweile wieder rausgenommen, weil ich irgendwann feststellte, dass die immer leicht glimmt.
    Hier der Thread dazu.
    • 2. Juni 2019 um 20:19
    Hab in der Innenleuchte ne LED-Soffitte von Osram oder Philips drin, da glimmt nichts nach. Wird fast bis zum vollständigen Erlöschen gedimmt und schaltet dann aus.
    Dass die Kofferraumleuchte mit LED (bei mir ebenfalls Osram oder Philips) erst weiterglimmt ist zwar richtig, aber nach ca. 10 Minuten wird wohl das gesamte Bordnetz abgeschaltet (vgl. 12V-Dose Innenraum), sodass die LED dann auch ganz aus ist.
  • Dumbledore
    • 2. Juni 2019 um 22:16
    Moin
    Ich weiß nicht mehr welche LEDs ich genutzt habe, jedenfalls glimmen bei mir keine nach oder flackern.
  • hashtowent
    • 14. Juli 2019 um 15:58
    Bezüglich dem glimmen habe ich eine Entdeckung gemacht:
    Wenn mit LED im Innenraumlicht die Leselampen gesperrt werden (damit diese beim Einstieg nicht leuchten),
    dann glimmt die LED nach. Lässt man diese Leselichte also beim Einstieg leuchten, glimmt nichts nach!
  1. Airbagleuchte
    14 Antworten
  • 1 Besucher
