Rückbank Rüclenlehnen ausbauen
  • Ja, kann man.
    An der Stelle, an der der Gurt zwischen Rückenlehne und Sitzbank rauskommt, ist eine Abdeckung. Die entfernen, darunter die beiden Muttern Scharnier/Karosserie lösen (siehe Bilder hier). Am besten mit der Beifahrerseite beginnen, da dieser Teil der Lehne an der mittigen Halterung auf einem Dorn des fahrerseitigen Lehnenteils sitzt. Wenn also das Scharnier los ist, kannst Du die Lehne Richtung Türöffnung rausziehen - ist aber ein bisschen hakelig, da besagter Dorn der fahrerseitigen Lehne eine Nut hat, in der man mit der beifahrerseitigen Lehne schnell hängen bleiben kann. Jetzt lässt sich die fahrerseitige Lehne aus der mittigen Halterung ziehen.
  • Das stimmt die Rückenlehne geht leicht aber hat schon jemand raus wie ich die Rückbank also das untere Teil ausbauen kann?
    Kann man nach Lösung aller Schrauben im Bereich des Kofferraums die Rückbank einfach ausbauen?
