Wir machen das bei uns auf der Arbeit Tag täglich und weder bei den ganz alten noch bei den neuen Schüsseln gab es Probleme.
Schlüssel Batteriewechsel
Servus alle zusammen,
bei mir zeigt mein Pulsar zuletzt immer mal Schlüssel Batterie entladen auf dem Display an.Möchte nun gerne die Batterie selber tauschen.
Welche Größe der Knopfzelle brauche ich?
Danke im Voraus für die AntwortGrüße aus Bayern
Hallo, die Btterie ist eine CR 2032, z. b. Varta
Vielen Dank
Wenn der Batterieaustausch im Schlüssel das Problem nicht dauerhaft löst, dann kann das das erste Zeichen dafür sein, dass die Batterie in deinem Pulsar den Geist aufgibt.
Servus,
Batterie wurde schon auf Garantie getauscht (2018)
Grüße aus Bayern
Kann wieder defekt sein. Die Qualität der Batterien wird immer schlechter, gleichzeitig die Anforderungen immer höher (Elektronik, Start/Stopp,...)
