Klimaanlage defekt?!
  • 28. März 2017 um 18:42
    Nähe Marburg
    • 10. Juni 2018 um 22:10
    • #81
    @T1X90. Die sollten mal die Anschlüsse zum nachfüllen checken !wenn sonnst nichts undicht ist beim Vakuum Test. das sind die einzigsten teile die durch die Pumpe abgedichtet werden .die funktionieren wie bei einen Reifen Ventil nur das die zusätzlich verschraubt sind .
    Muss Mann mal unter Druck mit lecksuch spray für Gasleitungen absuchen .
    Ps . ich komme aus dem Klimaanlagen Bereich
  • Dumbledore
    • 10. Juni 2018 um 22:14
    • #82
    Ich weiß jetzt nicht ob bei den Nissan Anlagen Kontrast Mittel erlaubt ist, wäre jedenfalls noch ne Idee es damit Mal zu versuchen.
    • 11. Juni 2018 um 14:20
    • #83
    Kontrastmittel würde zumindest schon mal eingesetzt sieht man im Motorraum gut das mal 1 - 2 Tropfen daneben gingen.
    • 12. Juni 2018 um 16:20
    • #84
    Heute denn Anruf erhalten Kompressor wird auf Garantie getauscht Auto sollte morgen fertig werden.
    • 12. Juni 2018 um 18:15
    • #85
    Hoffentlich hat diese never ending story dann doch mal ein Ende!
    • 12. Juni 2018 um 20:56
    • #86
    Ich hoffe es auch. Was vielleicht für viele interessant ist, das die Zugabe von Kontrastmittel bei r1234yf nicht möglich ist da es das Kältemittel zerstört. Somit kann nur mit Leckauchpsray und Stickstoff gearbeitet werden.
  • Alduin
    Drachenhöhle
    • 12. Juni 2018 um 21:31
    • #87
    Wäre an der Klimaanlage dann noch irgendwas vom ersten Tag an drin?
    • 13. Juni 2018 um 00:41
    • #88
    paar Leitungen, Kondensator und Wärmetauscher sind noch Werksseitig.
    Nähe Marburg
    • 13. Juni 2018 um 06:40
    • #89
    Also nur im "Überdruck" Bereich und Vacuum wie sind die jetzt erst auf den Kompressor gekommen ?
    Den kann Mann ja total mit Lecksuchspray einhüllen.
    Ist der Verdampfer im Armaturenbrett noch Original ?
    Ich hoffe für dich das es der Kompressor ist kann es mir aber nicht vorstellen das hätten die doch eher finden müssen !
    Kondensator hätten die als aller erstes tauschen müssen da der in der Schusslinie steht aber der ist ja noch original .
    Na ja hoffen wir das beste, drück dir die Daumen.
    • 13. Juni 2018 um 07:06
    • #90
    Kondensator hat offensichtlich nichts und alle Teile wo getauscht werden, werden auch vom Nissan kontrolliert auf Verdacht wird da so oder so nichts einfach getauscht.
Ähnliche Themen
  • Auto ganz in die Werkstatt, Zerschrammt und ohne Klima wieder raus.
    • hardcoded
    • 9. April 2020 um 23:20
    • Elektrik & Beleuchtung
  • 3 Besucher
