  3. Elektrik & Beleuchtung
Stopp/Start Leerlaufstopp-Systemfehler
  • Philsar
  • 16. Februar 2016 um 17:12
    • 3. Mai 2018 um 20:24
    • #131
    Beim Thema bleiben!
    Nähe Marburg
    • 24. Juni 2018 um 22:53
    • #132
    Ja jetzt muss ich mich auch von meiner Batterie trennen .werde eine Varta AGM reinwerfen .
    Pulsi startet nur mit anrollen weil Batterie Strom nicht zum starten reicht habe aber bisher keinen Start Stopp Fehler
    Nähe Marburg
    • 28. Juni 2018 um 06:19
    • #133
    Update : Diese ist es geworden : Bosch 0092S4E080 Batterie EFB 12 V 70 mAh 650 A B13
    Funktioniert Tadellos, passt perfekt , Preis ist mit einem Hunni auch Ok !
    Jetzt geht meiner auch mal wieder an der Ampel aus :D
  • ps1204
    • 20. August 2018 um 09:49
    • #134
    Der Pulsar meiner Frau hat heut morgen gemeint zu Zicken... Lief allgemein super dann etwas stärker aus dem Stand beschleunigt.. Schlagartig Leistung weg maximal 2200Touren und der Fehler Start/Stop System Leerlauf defekt..
    hab ihn bei meinem Chef vor die Halle gestellt.. er hat ihn dann ausgemacht und nach 15 min eine Probefahrt gemacht sammt obd hat keinen Fehler gefunden... was könnte das sein?
    btw. handelt sich um einen 1.6er DiG-T mit Austausch Motor mit EZ aus 16.
    Einmal editiert, zuletzt von ps1204 (20. August 2018 um 10:13)
  • allvitaliz
    • 2. März 2019 um 12:25
    • #135
    ich habe auch solchen Fehler bekommen. Leider hat sich nach dem Batterietausch gar nicht geändert.
    Als nächstes kommt Austausch des Glühkerzenrelais .
    EZ 08.2015, 1,5 DCi
    - keine Garantie mehr.
    IMG_0_Bokeh.jpg 285,82 kB – 0 Downloads
  • allvitaliz
    • 14. März 2019 um 05:09
    • #136
    Fehler wurde behoben:
    getauscht : Glühkerzen + relais Denso 25115 3ZN0A. insgesamt hat mir 600€ grkostet
  • Pulsar78
    Bonn
    • 14. März 2019 um 08:52
    • #137
    Habe dasselbe Problem. Habe jetzt einen Termin beim Freundlichen. Soll auf Garantie gemacht werden. Mal schauen was die mir erzählen. Ich vermute einen Elektronikfehler.
    • 14. März 2019 um 08:57
    • #138
    EZ 08.2015, 1,5 DCi
    Gut, dass es zumindest funktioniert hat, auch wenn man die Euronen sicher lieber woanders angelegt hätte.
    Konnte die Werkstatt (oder auch Du Dir selber) denn auch eine plausible Begründung nennen, warum die Glühkerzen (und/oder das Relais dazu) diesen Fehler verursacht haben ?
  • allvitaliz
    • 14. März 2019 um 10:25
    • #139
    keine Begründung, mir wurde erst Diagnostik für200€ angeboten, was genau kaputt war, danach Reparatur und entsprechend zusätzliche Kosten für Reparatur, oder verdächtige Teile reparieren ( ersetzen) bis das Auto wieder instandgesetzt wird.
    ich habe ohne Diagnostik gewählt...
    wenn ich die Rechnung betrachte: mit Diagnostik wurde mir das genauso viel gekostet als ohne Diagnostik mit zwei ersetzten Teilen( Glühkerzen und Relais).
  • Dumbledore
    • 14. März 2019 um 11:28
    • #140
    Ist aber keine Seltenheit das die Glühkerzen und das Glühkerzenrelais beim K9K kaputt gehen.
  1. Airbagleuchte
    14 Antworten
  • 5 Besucher
