Bei mir ist der Tastschalter schon vor einer langen Zeit kaputt gegangen.
Habe es, glaub ich, auf eBay für 20 Euro geholt. Dieser hat aber nur einen Öffner.
Hallo.
Ich hatte vor zwei Jahren einen Leck.
Nach dem auffüllen war wieder alles in Ordnung.
Vlt die Solltemperatur höher stellen??
Weiß nicht, ob die Klimapumpe mechanisch auch kaputt gehen kann.
Die Fehlermeldung war sofort ab 70 km/h weg. Das Erstmalige überschreiten dieser Geschwindigkeit hat das Problem gelöst.
Im Handbuch stand, mein ich, das der Fehler ab 25 km/h resettet wird.
Jakobo
Hallo zusammen.
Ich habe seit heute die Fehleranzeige: zu niedriger Reifendruck.
Mit zwei Symbolen in dem Armaturenbrett. Das Reifensymbol und die Warnleuchte.
Angemeckert wird 2,1 bar vorne links.
Ich habe vorn, beidseitig, auf 2,3 bar aufgepumpt. Das wird auch angezeigt, auch beidseitig.
Also sind die Reifen OK.
Danach wurde das Piktogramm durch 'Kühlsystemcheck' überlagert.
Die Kühltemleratur ist aber auch OK.
Es wird 1/1 Fehler angezeigt.
Im Handbuch steht was von TPMS zurück setzen.
Was meint ihr, liegt hier ein Fehler vor oder spinnt die Elektronik?
An die Aussetzer des Notbremssystems habe ich mich schon gewöhnt. Man muss nur die Zündung neu starten, danach ist die Anzeige wieder aus.
Jakob
Hallo.
Im Nissan Note war bei mir die Abdeckung für den Innenraumfilter ab. Hatte keine Heizung und rechts hinten hatte Kollege sich beschwert, daß es gezogen hat.
Der Filter saß im Fußraum des Beifahrers.
(Der Nissanhändler wollte damals das Armaturenbrett abbauen. Hat danach mich nie wieder gesehen.)
Jakob
PS:
Habe nochmal durchgelesen. Also manchmal geht es und manchmal nicht. Dann kann es der og Grund nicht sein.
Vlt sind unterschiedliche Temperaturen eingestellt?
Mein Diesel springt NIE schlecht an. Egal ob Sommer oder Winter ![]()
Hallo.
Zu dem 1.2er kann ich nicht viel sagen. Habe den Diesel.
Hatte vorher zwei Renault Motoren. Einen Benziner und einen Diesel. Beide habe ich nach 250.000 km abgestoßen.
Die Frau wollte was anderes ![]()
Jakobo
.... besitzen darfst du ihn. ![]()
Ob du damit morgen noch fahren kannst, bei unserer Registrierung?
Edit:
Der obige hat sich eingeschlichen.
Regierung sollte das heißen.
Schade. Sowas dürfte heute nicht mehr vorkommen.
Danke deiner Frau, das du nicht weiter gefahren bist 😁
