Beiträge von Klenkes
    Ist halt nur das Geräusch was auffällt.
    Ein Bekannter hat den gleichen Wagen da hört man nichts.
    Dadurch bin ich auch erst aufmerksam geworden.
    Der Turbolader wird jetzt lt.Werkstatt getauscht.
    Info von Nissan kam in einem Tag
    Überlege nur wenn das Ventill nach der Garantie kaputt geht...
    dann einen neuen Turbolader, nur wegen des Ventils ,was das wohl kostet?
    Hier mal was neues zum Thema Motorgeräusche;
    Wenn ich im Stand Gas gebe auf ca 2,5 -3 Tsd Touren und dann den Fuß vom Gas nehme hört man unterhalb des Fahrzeuges ein Klack Geräusch.
    Das fällt während der Fahrt nicht auf und hört man am Besten ausserhalb des Autos.
    War heute beim Händler dieser hat festgestellt das es sich um ein Ventil des Turboladers handelt.
    Dieses kann nicht einzeln getauscht werden.
    Der kompl.Turbolader müsste getauscht werden.
    Er hätte noch 2 weitere Kundenfahrzeuge zum Vergleich herangezogen die hätten das Geräusch zwar viel leiser aber hörbar.
    Die Aussage das Auto könnte damit auch Steinalt werden.
    Hat jetzt einen Kulanzantrag bei Nissan gestellt.
    Interressant !
    Start -Stop Automatik funktioniert nur wenn der Fahrer angeschnallt ist.(sollte man natürlich auch immer) :!:
    Aber wehe man löst den Sicherheitsgurt während einer Stop-Phase .
    Dann dreht die Elektronik durch .
    Der Anlasser dreht aber der Wagen startet nicht.
    Hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt.
    So heute morgen freundlichen Anruf von Nissan bekommen
    Bekomme die Karte Ende nächster Woche bei meiner Werkstatt aufgespielt.
    Das ist ja mal Service ! :thumbup:
    Gibt es eine Möglichkeit die Steckdose in der Mittelkonsole auf Dauerstrom umzustellen ? ( Natürlich ohne den Wagen zu zerlegen ^^ )
    Nach dem Abschließen wird diese nach einer gewissen Zeit stromlos .
    Hab nun heute über Chat die Navi Problematik angesprochen ( Erstzul.25.05.16) Karte 259204EA0C
    Warte mal auf Rückmeldung.
    Dank des Forums erst auf die Möglichkeit aufmerksam geworden.
