Heckklappe Schließer austauschen wie bekomme ich die Innenverkleidung ab
  • Bin mit unserem Pulsar zufrieden hatte nie Probleme bis ein Dax ca.25kg vor das Auto gelaufen ist 4650 Euro schaden, alles zum besten repariert ,
    Jetzt funzt der Heckklappen Schließer nicht mehr , habe einen bestellt kommt demnächst, jetzt mein Problem :
    Wie bekomme ich die Innenverkleidung ab ohne schaden ,bin für gute Tipps dankbar.
    Grüße Peter
  • Hallo Peter,
    ist eigentlich ganz einfach, das solltest Du aber besser nicht bei kaltem Wetter machen - die Plastik-Clipse in der Verkleidung werden es dir danken. ;)
    Zuerst die Clips beidseits vom Schloss und den in der Griffmulde entfernen. An der Griffmulde ziehen, bis die Verkleidung am Rand von der Klappe absteht, von dort ausgehend kannst Du dann die Verkleidung rundrum von der Klappe wegziehen.
    Bevor Du die Verkleidung endgültig über die mittigen Clips von der Klappe löst, erst noch die hellen Verkleidungen neben der Heckscheibe aus der großen dunklen aushaken und diese danach ganz von der Klappe abziehen.
