  3. Interieur
Heizleistung Fahrgastraum
  • Manfred
  • 12. Dezember 2017 um 14:54
  • Sokopulsar
    • 18. Oktober 2023 um 17:03
    • #31
    ihr müst einfach das Ac ausschalten dann wird das Auto auch schnell warm
  • TRB
    • 18. Oktober 2023 um 18:09
    • #32
    Hallo, es geht nicht darum, dass das Auto nicht warm wird, sondern, dass ein großer Unterschied zwischen Fahrerseite und Beifahrerseite besteht, wenn in der Zweizonen Klima die gleiche Temperatur eingestellt ist.
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 27. Oktober 2023 um 10:27
    • #33
    Zitat von TRB
    Hallo Sergej,
    ist beim Werkstatttermin etwas gefunden und behoben worden?
    Grüße Patrick
    Hallo miteinander, da ich den KFZ-ler persönlich kenne und mein Auto im Januar sowieso zur Service muss und draußen kalt geworden ist, habe ich mich entschieden alles am Stück machen zu lassen. Daher gibt es Ende Januar die Neuigkeiten.
    Gerade in dieser Übergangszeit fahre ich ohne A/C und trotzdem kommt von meiner Seite viel zu warmer Luft und bei der Beifahrer Seite angenehm lauwarm.
    Gruß Sergej
  • Pulsar78
    Bonn
    • 28. Oktober 2023 um 19:34
    • #34
    Habe diese Erfahrung auch gemacht, auf der Fahrerseite war es richtig warm, während die Beifahrerseite kalt war.
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 17. Januar 2024 um 17:54
    • #35
    Hallo miteinander, Der Kfz - ler meint , man sollte Sonnenstrahlsensor wechseln. Ich bin gerade auf der Suche. Ersatzteilnummer ist 277213AA0A. Im Internet gibt's viele Teile aber markenlos. Da bin ich bei sowas eher vorsichtig und möchte Original von Nissan. Ich finde aber nirgendwo wo es steht dass für Nissan Pulsar passend ist. Vielleicht könnte jemand mir dabei helfen?
    Sitzheizung Beifahrerseite macht mir gerade auch Stress. Es funktioniert nur bei min , bei max bleibt der Sitz kalt. Ich lasse das alles Ende Januar/; Anfang Februar machen.
    Ich werde mich nach dem Service und Reparatur nochmal melden.
    Gruß Sergej
  • TRB
    • 18. Januar 2024 um 10:09
    • #36
    Hallo Sergej,
    ich habe jetzt auch kein "originales" Teil gefunden. Ein zwei aus Japan, aber auch da steht nirgends was vom Pulsar. Denke aber mal, die Chance, dass es passt, dürfte hoch sein. Ist wohl ein sehr allgemeines Teil, das unter der Nummer wohl auch in Renault-Modellen eingebaut ist. Wenns nur Aftermarket gibt, wäre das aber sicher mal einen Versuch wert, verstehe aber die Zurückhaltung. Wäre schön, wenn das Heizungsproblem mit dem Sensor gelöst ist. Mir erschließt sich aber immer noch nicht der Zusammenhang dazwischen.
    Bzgl. Sitzheizung: Wenn der Schalter auf Max steht, leuchtet er aber? Nicht das schon im Schalter das Problem liegt. Schalter wäre 255003TA0A. Denke mal, da gibts noch ein Relais, das habe ich im Teilekatalog aber noch nicht gefunden.
    Grüße
    Patrick
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 18. Januar 2024 um 19:48
    • #37
    Hallo Patrick,
    genauso hab ich dem Meister gesagt, dass das mit dem Sensor unwahrscheinlich zu tun hat... Er möchte trotzdem versuchen...
    Sitzheizung : Schalter leuchtet bei max auch.
    Gruß Sergej
  • Tom59
    • 18. Januar 2024 um 20:46
    • #38
    Hallo in die Runde, mit der Sitzheizung kann ich vielleicht eine Info beisteuern: Der Inhaber und Meister meiner neuen freien, ehemals Nissan-Werkstatt fährt, glücklicher Zufall, das identische Auto. Nissan Pulsar Tekna 1.6. Und er hat mir berichtet, dass seine 2.Stufe ebenfalls defekt ist, weil die Heizdrähte anfangs nicht richtig dimensioniert waren. Wenn er dies nicht repariert, sollte es wohl nur schwer möglich sein.
    Gruß aus Steinhude, Thomas
    Nissan Pulsar C13 1.6 DIG-T Tekna
  • Pulsar78
    Bonn
    • 23. Februar 2024 um 12:06
    • #39
    Kurze Anmerkung: habe bei der letzten Inspektion den Pollenfilter wechseln lassen und siehe da, sowohl die Scheibe als auch die Heizleistung wurde besser.
    Meine Vermutung ist, dass die ehemalige Werkstatt im Rahmen der Inspektion einfach den Pollenfilter nicht ausgewechselt hat (obwohl berechnet). So nach dem Motto: " das kann er ehe nicht checken".
  • Sebastian Pereira
    Stuttgart
    • 9. März 2024 um 16:45
    • #40
    Hallo miteinander! Mein Auto ist wieder da. Heizung funktioniert wieder. Wie ich ich vermutet habe, war Sonnentemperatursensor nicht schuld, obwohl so eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher drin war. Nach dem Sensortausch war Fehler zwar weg aber das Problem nicht. Dann hat der Meister unten Verkleidung weggemacht und festgestellt, das Lüftungsklappe Motor bei Fahrerseite macht was er will und regelt nicht richtig. Motor bestellt und erneuert. Problem ist endlich weg. Jetzt muss noch ordentlich fahren, Autobahn oder Schnellstraße, weil bei solchen Fahrten war es am meisten zu bemerken. Service ist auch gemacht. :thumbsup:
    Gruß Sergej
  • 7 Besucher
  3. Interieur
