Klack Geräusch beim Gas wegnehmen
  • Klenkes
  • 30. August 2016 um 15:24
  • Klenkes
    AACHEN
    Hier mal was neues zum Thema Motorgeräusche;
    Wenn ich im Stand Gas gebe auf ca 2,5 -3 Tsd Touren und dann den Fuß vom Gas nehme hört man unterhalb des Fahrzeuges ein Klack Geräusch.
    Das fällt während der Fahrt nicht auf und hört man am Besten ausserhalb des Autos.
    War heute beim Händler dieser hat festgestellt das es sich um ein Ventil des Turboladers handelt.
    Dieses kann nicht einzeln getauscht werden.
    Der kompl.Turbolader müsste getauscht werden.
    Er hätte noch 2 weitere Kundenfahrzeuge zum Vergleich herangezogen die hätten das Geräusch zwar viel leiser aber hörbar.
    Die Aussage das Auto könnte damit auch Steinalt werden.
    Hat jetzt einen Kulanzantrag bei Nissan gestellt.
    Nissan Pulsar Tekna 1.2 digi bronce 06/16
  • Pulsarator
    • 31. August 2016 um 16:37
    Bei mir war/ist auch ein "Klacken" zu hören, dass kommt aber vom Magnetventil und soll "normal" sein.
    lg
    • 31. August 2016 um 18:21
    Das klacken haben wir auch von Anfang an.
    Bald sind zwei Jahre rum aber der Motor läuft immer noch ergo! so schlimm kann es nicht sein.
  • Klenkes
    AACHEN
    • 1. September 2016 um 08:56
    Ist halt nur das Geräusch was auffällt.
    Ein Bekannter hat den gleichen Wagen da hört man nichts.
    Dadurch bin ich auch erst aufmerksam geworden.
    Der Turbolader wird jetzt lt.Werkstatt getauscht.
    Info von Nissan kam in einem Tag
    Überlege nur wenn das Ventill nach der Garantie kaputt geht...
    dann einen neuen Turbolader, nur wegen des Ventils ,was das wohl kostet?
    • 1. September 2016 um 09:10
    Hm okay... Da werde ich jetzt aber nochmal genauer hinhören müssen.
  • Freezercell
    Fehmarn
    • 1. September 2016 um 11:35
    Ok dann gehen ich mal davon aus dass die meisten Fälle von Rassel und Klackern die 1.2 Benziner betrifft , was mich persönlich dann dazu treffen lässt das es in naher Zukunft wohl die ersten offiziellen Angaben zu Turbolader Probleme bei Nissan geben wird . Mein EX 1.2 er hatte ja Lagerschaden .
  • Pho$cuM
    Oberösterreich
    • 1. September 2016 um 11:58
    Werde ich mir heute mal anschauen/anhören!
    Wäre ja nicht ungewöhnlich wenn es meiner auch machen würde!
    Da wird sicher wieder still & heimlich ein Rückruf kommen damit ja niemand der (noch) keinen Pulsar hat, was davon mitbekommt...
    Wenn überhaupt einer kommt...
    • 1. September 2016 um 15:51
    Darauf läuft es bestimmt hinaus. Genauso wie mit den LED Scheinwerfern und den uralten Navi Speicherkarten.
    Langsam aber sicher häufen sich mehrere Kinderkrankheiten..
  • Pho$cuM
    Oberösterreich
    • 1. September 2016 um 18:51
    • #9
    Meiner klackt auch...
  • jose
    Portugal
    • 26. Dezember 2017 um 19:30
    • #10
    Zitat von Klenkes
    Aqui está algo novo sobre o ruído do motor;
    Se eu dar gás no estado em cerca de 2,5 mil mil excursões e, em seguida, tire o pé do gás, você ouve um barulho clack abaixo do veículo.
    Isso não é notável durante a condução e é melhor ouvir fora do carro.
    Foi hoje no revendedor que isso descobriu que é uma válvula do turbocompressor.
    Isso não pode ser trocado individualmente.
    O turbo-carregador completo teria que ser trocado.
    Ele teria usado mais dois veículos do cliente para comparação, o que teria o som muito mais silencioso, mas audível.
    A afirmação de que o carro também poderia ser Steinalt.
    Agora enviou uma solicitação de cortesia à Nissan
    Boa Noite Klennks
    eu tenho um Pulsar com 9.300 kilometros 1.2 dig-t que faz um (CLACK) em desaceleração, quando se troca de velocidade é muito audível....na OFICINA já substituiram a valvula que regula a pressão do turbo, já fizeram 3 reprogramações e ficou tudo igual não resolveu o problema .Acho que ainda não arranjaram solução para o problema ....estou a ficar aborrecido pela falta de resposta da NISSAN. Por favor diz-me se já te resolveram o problema do teu carro??
    obrigado
    Alles anzeigen
