Leerlauf bei 1000 Umdrehungen
  • Hummel
  • 22. Juni 2026 um 18:51
  • Hummel
    Moin !
    Bin ganz neu hier und habe in der sufu leider nichts gefunden.
    Ich habe folgendes Problem bei dem Pulsar c13 1,2 von meiner Freundin und zwar läuft er im Stand bei 1000umdrehungen und teilweise schwankt dieser . Meine erste Überlegung war der LMM aber anscheinend besitzt der Pulsar keinen 😅 nach ein bisschen Recherche hab ich raus gefunden das die ganze Sache über 2 Sensoren gesteuert wird dem Saugrohr Drucksensor und dem Ladedrucksensor hatte von euch schonmal dieses Problem? Und hat evtl diese Sensoren schon gereinigt ?
    Mfg
  • Uli
    • 23. Juni 2026 um 21:58
    Das macht mein Pulsar auch und das von Anfang an. Mal ist er im Leerlauf bei 750, mal bei 1000, mal stabil, mal ganz leicht schwankend, und das alles ohne erkennbares Muster und scheinbar zufällig. Ich denke, du musst dir keinen Kopf machen.
  • pupsilar
    • 26. Juni 2026 um 00:03
    Ich kenne mich mit den 1,2 nicht aus, würde mich aber auf die „klassischen“ verkokten Einlassventile oder Drosselklappe festlegen, wenn du schon die Sensoren gereinigt hast. Ansonsten könnte auch irgendwo Falschluft gezogen werden, Injektoren, Zündkerzen/spulen… hast du einen OBD2 Scanner zur Hand?
