• Hallo hallo
    Es kam auf einmal ein kratzen und knistern aus meinen Boxen. Aber es ist wirklich unerträglich es tut echt weh in den Ohren. Komischerweise war es kurzweilig verschwunden. Jetzt wo es wieder feucht draußen ist kommt es wieder und jetzt kommt nicht Mal mehr Musik aus den Boxen egal auf welche Weise USB, Bluetooth oder Radio sogar Anrufe funktionieren nicht. Achso meine Navi Dame spricht auch nicht mehr.
    Im Sommer hatte ich auch das gefühl das es nur kam wenn es geregnet hatte.
  • Moin,
    falls es sich um einen Benziner handelt (also ein Zündsystem), dann wäre evtl. ein Zusammenhang mit Feuchtigkeit im Zündsystem denkbar (zumindest kratzen und knistern wäre dadurch möglich).
    Wahrscheinlicher scheint mir jedoch, dass in eine der Steckvebindungen des Connect-Audio-Systems Feuchtigkeit reingekommen ist ... bzw. dann auch immer wieder reinkommt, wenn es nass wird. Evtl. sind an der Stelle dann die Steckverbindungen auch schon fast abgerutscht.
    Spontan wüsste ich allerdings keine Stelle, die für Wassereinbruch da nun besonders ausgezeichnet wäre, insofern könnte es mühsam werden, die Stelle zu finden. ... Wie ich vermutlich rangehen würde:
    Zunächst mal bei offener Fahrertür die Klappe am Armaturenbrett raus, und die Sicherungen dort begutachten. Entsprechend auch weitere Sicherungen (es gibt welche im Motorraum und ich meine noch welche oben im Handschuhfach (bescheiden erreichbar)).
    Dann mal die Verkleidung zum Pollenfilter (Mittelkonsole Beifahrerseite) runter und da schauen, ob was feucht ist. .... Ähnlich mal bei offener Haube die Öffnungen unter der Windschutzscheibe begutachten, Abdeckungen abnehmen, soweit möglich. Ggf. auch den Teppich mal begutachen, ob es wo (ungewöhnlich, unerwartet) feucht ist.
    Wenn man da alles noch keinen Hinweis findet, gehts auf "Provokationskurs" ; sprich: mit Gießkanne oder Gartenschlauch in kleinen Schritten das Armturenbrett von aussen bewässern, und innen schaut ne 2. Person, ob wo Wassertröpfchen ankommen. ("von aussen" meint natürlich, ausserhalb des Wagen, bei geschlossenen Türen, auf Windschutzscheibe, Kotflügel, A-Säule, und in die Öffnungen unter der Scheibe; langsam vorgehen, damit man Wasseraustritt dann auch richtig zuordnen kann).
  • Danke für deine schnelle Antwort.
    Wir hatten auch beim fahren immer so ganz komisches klappern Geräusch gehört beim Gas geben, jetzt haben wir das autoradio abgebaut und das Geräusch unter der Haube ist auch weg, ist auch echt merkwürdig. 🤔
