Aktiv subwoofer Anschluß
  • Unikat
  • 5. März 2016 um 08:58
  • Unikat
    Hallo zusammen,
    Hatte mir in meinem Pulsar aktiv subwoofer Pioneer TS-WX120A eingebaut an den originalen nissan connect.
    Folgende kosten sind entstanden:
    Subwoofer 144,-€
    HIGH/LOW Adapter = Teufel Level Converter AC 5011 AP 14,99€
    Kabelset für Verstärker/subwoofer bei Elektro laden um die Ecke für 20€ der bis 400watt geeignet ist, reicht völlig aus subwoofer hat nur 150watt/Max
    Zusammen macht es, 180€
    ohne lötzinn und Isolierband
    Folgende Anschluss Pläne benutz aus qashqai Forum.
    Den HIGH/LOW Adapter schließt ihr an folgende Pins (Kabel Bezeichnung steht auf Adapter) beim Kabel ground habe ich ein kabelschuh mit Hülse verlötet und an Befestigung schraube von connect angeschlossen.
    20er Stecker
    Pin2 Lautsprecher vorne links +
    Pin3 Lautsprecher vorne links -
    Pin11 Lautsprecher vorne rechts +
    Pin12 Lautsprecher vorne rechts -
    Remote Kabel an den 24 Stecker
    Pin 40 man kann aus folgenden Schaltpläne nicht wirklich erkennen was da steht(soll Ambiente Beleuchtung sein) , habe mich aber drauf verlassen und dran angeschlossen.
    Alle Kabel vorsichtig mit cutter Messer oder wie ihr es wollt Isolierung entfernen und Adapter Kabel anschließen dabei gut verlötet.
    Die Strom Zufuhr habe ich von der Batterie verlegt,
    ins Innenraum kommt ihr gut durch über eine Gummi Dichtung am Fahrer Seite unten im fußraum wo dicker Kabel Kanal reingeht macht ein Loch (kleinen loch) und steckt den Kabel von innen rein damit Dicht bleibt.
    Strom Kabel links verlegen Einstieg leisten sind geclipst, chinch Kabel so wie die mitgelieferte Fernbedienung für subwoofer auch rechts verlegt.
    Ich bitte darum das ich nicht für kaputte Teile verantwortlich gemacht werde, macht auf eigene Gefahr, Batterie dafür abklemmen
    Hoffentlich könnte ich helfen wenn jemand mehr Bass haben möchte als original Lautsprecher.
    Hier ein kurzes Video vom test (Bass auf Hälfte gestellt)
    Externer Inhalt youtu.be
    2016-03-05 08.33.22.jpg 877,51 kB – 0 Downloads Screenshot_2016-03-03-01-20-23.png 301,74 kB – 0 Downloads Scan0006.jpg 74,94 kB – 0 Downloads
  • Unikat
    • 5. März 2016 um 15:47
    Übrigens über den Anschluss lässt sich jede beliebige Box anschließen, Hatte mich für die kleine Box entschieden wegen Platzmangel.
    Und untersitz würde ich nicht empfehlen, hört sich nicht gut an und bei etwas lauter Musik geht es an den A****
    • 5. März 2016 um 23:17
    Zeig mal bitte ein Foto wo die Box sitzt.
  • Unikat
    • 6. März 2016 um 14:47
    Sie liegt vorerst im Kofferraum, werde sobald besseres Wetter unten ins Reserverad Mulde einbauen, habe sowieso kein Reserverad nur pannenset.
    2016-03-06 14.43.44.jpg 865,14 kB – 0 Downloads
  • Freezercell
    Fehmarn
    • 6. März 2016 um 22:52
    Ich Spiele zur zeit mir diesen kleinen Kerl zu hohlen, wenn die einbau Maße passen nur mit der Verkabelung am Connect Radio bin ich mit nicht sicher ob ich es selber hinbe komme, werde es wohl dann bei ACR in Lübeck direkt einbauen und Anschließen lassen . Hab zwar schon mal bei meinem K12 einen eingebaut da war es aber kein Werkradio sondern eins ausm Handel und das hatte ja schon Den Remote und Chinch Anschlüsse.
    http://shop1.acr.ch/product_info.php?products_id=1760&XTCsid=2bpmvlio48f686uvmvvmlooen5
  • Unikat
    • 7. März 2016 um 03:33
    http://shop1.acr.ch/product_info.p…686uvmvvmlooen5
    Die Verkabelung kannst du an dem Schaltplan sehen, ist alles beschriftet wenn du das selbe connect hast wie im Video kannst du ja machen, an dem HIGH /LOW Adapter steht auch welche Kabel wo du anschließen musst.
    Das ist auch mein erster subwoofer den ich über original Radio anschließe, sonnst hatte ich immer über Zubehör Radio angeschlossen
  • Unikat
    • 8. März 2016 um 18:12
    Hier nochmal die Stelle wo man Kabel von Motorraum ins Innenraum durch führen kann.
    2016-03-08 18.07.21.jpg 960,21 kB – 0 Downloads 2016-03-08 18.06.22.jpg 347,05 kB – 0 Downloads 2016-03-08 18.12.09.jpg 669,23 kB – 0 Downloads
  • Unikat
    • 30. April 2016 um 17:48
    Hier paar Bilder zu connect Ausbau und subwoofer verstecken.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Subwoofer passt perfekt in den Fach der Reserve Rad Mulde.
    Subwoofer mit Dicht Band abgedichtet Luft kommt an Seiten raus.
    Einmal editiert, zuletzt von Unikat (30. April 2016 um 17:54)
  • SevenX
    • 9. Oktober 2016 um 10:28
    • #9
    Hallo Unikat , ich danke dir für Super Einleitung. Habe gestern bei mir die ganzen Kabel verlegt und angeschlossen. Leider Passt mein Subwoofer nicht in das Fach ist etwas grösser. Habe mir MAC AUDIO Ice Cube 108F mir geholt.
  • Unikat
    • 9. Oktober 2016 um 16:09
    • #10
    Gerne, ist Glücks Sache bei sowas kann man vorher nicht ahnen, hatte eig. Auch nicht geplant den da rein zu machen. Aber zum Glück passte er da rein.
    Werde mir noch dvb-t hinten einbauen samt Verstärker. Übertragung geht dann über WiFi an Smartphone. Man kann dann TV schauen im Auto.
  1. Halter für Zusatzdisplay
    Vor einem Monat
  2. Schlechter Radioempfang
    30 Antworten
  • Aktiv subwoofer, bassbox
