Info: der Wechsel des Kraftstofffilters vom Diesel kostet 2023 bei Nissan ca. 120€, weil die Scheibenwischanlage raus muss. Gehört alle 60.000km gemacht. Habe jetzt 80.000km und zum Glück wurde es bei 56.000km vom Nissanhändler des Vorbesitzers durchgeführt.
Beiträge von p.hase
Das hier taucht jetzt auch auf...
Der Drehregler spinnt weil er defekt ist. Ich mache am Lenkrad lauter und leiser. Das hat nix mit der Firmware zu tun.
Ich war noch nicht unterwegs bisher. Aber das Navi läuft schneller und flüssiger.
Im niederländischen Forum gelesen, daß die D605 nur für UK gedacht ist. Die FM waren weg und die Entfernungseinheit war auf Yards gestanden. Einfach wieder umgestellt. Ich werde nun beobachten.
Nächstes Projekt ist die dauerhafte Abschaltung der Start-Stop-Automatik. Das geht über den Schalter am Motorhauben-Schloss bei allen anderen Nissan in diesen Baujahren. Das schont immens die Batterie und meine Nerven.
Vermutlich hilft dir ein Firmware Update, siehe anderer Thread.
Das kann man sehr einfach selber machen aber man braucht 55 Minuten Zeit.
Jetzt hat es geklappt bei kühlen Temperaturen und anderem Stick. Einige Features scheinen neu. Mal sehen ... Bin froh wenn der permanente NeustartIMG_20230726_173531_015.jpgIMG_20230726_173323_458.jpgIMG_20230726_173257_206.jpgIMG_20230726_171230_640.jpgIMG_20230726_171222_465.jpg weg ist .
Kann man davon ausgehen, daß wenn der Stick im Display vom Auto erscheint und er weiss, daß die D605 drauf ist und er selbst D302 hat, daß der Stick dann auch funktioniert?
Der Stick war knallheiss. Vielleicht liegt es daran? Vielleicht nehme ich eine Verlängerung, damit der Stick besser gekühlt wird, weil er dann nicht in der Mittelkonsole steckt?
Das Display vom Auto hatte 54,5°C. Das wird angezeigt.
Zu früh gefreut. Es funktioniert leider nicht bzw. Update bleibt stehen: er erkennt den USB, zeigt auch brav die 302 und 605 Versionen auf Auto und Stick an, startet, macht dann noch einen Security Check und nach 10-20 Minuten ist der Ofen aus. Die Zeit läuft aber weiter. Nach 80 Minuten hab ich abgebrochen. Man kann auch die Warnblinkanlage auslassen wenn die Batterie + 12V-Lader start genug sind, glaube ich zumindest.
Hatte noch jemand Probleme? Eventuell die alte Navi SD einlagen und dann die Firmware updaten?
Läuft!
Es gibt eine Alternative wie man ins Setup kommt mit folgender Tastenkombination, ist sogar noch einfacher: Tagnacht-Taste + Enter drücken.
Rest wie oben beschrieben. Das Fenster hab ich zugelassen.
Ich bekomme es nicht hin ins Setup zu kommen! Bin ich zu doof?
Also
Ich mache Zünung 1x an, die Warnblinkanlage, das Fahrerfenster runter.
Dann stecke ich den USB: "USB-Gerät erkannt. Keine Audiodateien".
Dann halte ich die Setup-Taste gedrückt und drehe den Knopf darunter einmal nach links-rechts-links.
Nichts passiert. Was mache ich falsch?
Ich habe auch diesen Bug, daß sich das Connect an- und ausschaltet wie es will.
