P0471-95 Druck vor der Turbine 1.def
  • Hier hab ich dann doch noch einen Fehler, den ich in der Vergangenheit hatte und der bei fast allen Dieselfahzeugen auftritt.
    Der Fehler wurde verursacht durch Verstopfung der Zuleitung des vorderen Abgasdrucksensors.
    Dieser ist über eine dünne Rohrleitung mit dem Abgaskrümmer verbunden, an das man nicht ohne Demontage des Wasserkastens,
    ähnlich wie beim Diesel-Filter Wechsel, herankommt.
    Ich habe das Problem dann durch Spindeln mit einem Fahrradbaudenzug und immer wieder einfüllen von DPF-Reiniger nach 2 Tagen freibekommen.
    Kommt man ganz leicht ran.
    Hab leider kein Foto gemacht, kann ich aber liefern falls Bedarf.
    Pulsar 1.5 dCi 10/2014
