Beschleunigungsruckler beim 1.6
  • klingt ganz nach meinem Problem mit den Magnetventilen :)
    Falls es dann nicht besser ist, würde ich ggf. den Sensor tauschen.
    Ein manuelles anlernen ist eigentlich nicht nötig, sollte eigentlich die Werte von selbst neu lernen.
    Können die Sensoren separat ausgetauscht werden? Ich dachte, dass jedes Magnetventil mit einem neuen Sensor geliefert wird... Ich werde direkt den Austausch der Sensoren und Magnetventile bestellen... Die Magnetventile sind doch zwei, oder?
  • Magnetventile und Nockenwellensensor sind separat und liegen an unterschiedlichen Stellen.
    Auf der Einlassseite sinds zwei Magnetventile, beim Auslass ists nur eins.
    Das beschriebene Problem betrifft hauptsächlich die Magnetventile auf der Einlassseite.
    Herzlichen Dank pupsilar,
    Heute werde ich die Sache mit dem Werkstatt klären und anschließend hier über das Ergebnis berichten – für den Fall, dass noch andere davon betroffen sind.
  • Hallo wieder,
    ich möchte nur über die Lösung von meinem Problem berichten.
    Das Problem lag einfach an den Zündkerzen.
    Es war kein Austausch des Ventils erforderlich.
    Nach dem Austausch der Zündkerzen funktioniert alles einwandfrei.
    PUPSILAR - danke für deine Hilfe!
    beste Grüße
