"Anruffehler" bei BT-Kopplung
  • Moin zusammen!
    In meinem Pulsar Acenta 1.5 dCi (2015) beobachte ich folgendes Phänomen:
    Beim Koppeln meines Smartphones mit dem Fahrzeug erscheint zunächst die Meldung "Verbindung mit [Gerätename] hergestellt", die entsprechenden Symbole (Bluetooth, Akkustand, Empfang) sind auch vorhanden. Einige Sekunden später erscheint dann die Meldung "Anruffehler" und verschwindet kurz danach wieder.
    Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, da alle Funktionen (ein-/ausgehende Anrufe, Telefonbuch, Anruferliste und auch Musiksteuerung) einwandfrei laufen. Allein das Fahrzeug "vergißt" gelegentlich die Kopplung und stellt beim Start keine Verbindung her. Dies passiert mal täglich, mal auch über Monate gar nicht. Ob das allerdings miteinander zu tun hat, weiß ich nicht.
    Zwischenzeitlich hatte ich auch Gelegenheit, diese Meldung mit anderen Smartphones (verschiedene Hersteller, unterschiedliche OS-Versionen) zu reproduzieren, das Smartphone selbst dürfte also als Fehlerursache ausscheiden.
    Hatte jemand von Euch dieses Phänomen schon einmal, oder ist Euch vielleicht sogar eine Lösung bekannt? Ich bin für alle Hinweise dankbar.
  • Beim N-Connecta mit Rückkammera ist das jedenfalls nicht der Fall.
    Bitte jetzt keine weiteren sinnlosen Kommentare, bei welchem Modell mit welcher Ausstattung das Problem nicht auftritt. Damit ist niemandem geholfen.
  • Falls du ein Navi hast, mach mal / lass mal ein Update vom Autoradio machen.
    Diese Pulsar-Ausführung ("mittlere" Modellvariante) verfügt leider über kein Navigationssystem.
    Glaub mir: wenn es im Auto irgendwelche Software gäbe, die ich aktualisieren (lassen) könnte, hätte ich das längst getan :)
  • Ok, das wäre zu einfach gewesen.
    Du schreibst von mehreren Handys, mit denen du es probiert hast.
    Versuch mal, alle alten Kopplungen im Radio zu löschen. Eventuell hilft das.
    Ansonsten: Radio auf Werkseinstellung zurücksetzen, aber nur wenn du den Wegfahrsperren-CODE für das Radio hast (z.B. in der Anleitung)
    In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass man die Kopplung vom Radio aus starten soll.
    Aus welcher Ecke kommst du?
    Gruß Hannes
  • Versuch mal, alle alten Kopplungen im Radio zu löschen. Eventuell hilft das.Ansonsten: Radio auf Werkseinstellung zurücksetzen, aber nur wenn du den Wegfahrsperren-CODE für das Radio hast (z.B. in der Anleitung)
    1. Werde ich machen, aber eigentlich schließe ich diese Möglichkeit aus, da ich auch schon Geräte komplett neu hinzugefügt hatte und trotzdem die Meldung auftauchte. Da tendiere ich schon eher zu
    2. Werksreset scheint mir die beste Lösung zu sein; das werde ich am Wochenende mal angehen.
    3. Kopplung vom Radio mache ich sowieso schon.
    4. Ich treibe mein Unwesen im Nordwesten.
  • Update:
    Ich habe mal sämtliche Kopplungen aus den bisher "beteiligten" Smartphones entfernt, sie dann auch aus dem Radio entfernt und dieses anschließend auch noch einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    Anschließend habe ich das Radio neu eingerichtet und zum Schluß vom Radio aus eine Kopplung mit meinem Haupt-Smartphone vorgenommen.
    Ergebnis: "Anruffehler" :(
    Falls noch jemand eine gute Idee hat, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, sie zu Gehör zu bringen ... ^^
