@flordieter einen tipp! neuen Motor rein und weg damit.
Beiträge von ka2408
Naja du musst es ja wissen, meine Batterie hat sich auch schon verabschiedet musste auch schon Starthilfe in Anspruch nehmen .
Aber ! Leerlaufstoppsystemfehler ist bei mir noch nie. !!!! Aufgetreten . sollte doch dann eigentlich sein oder ?
Fakt ist überall wo dieser Fehler angezeigt wird geht was kaputt , von Batterie kleinster schaden - Motor größter schaden
Tut mir echt leid !!!!!
Aber da wird die Werkstatt wohl scheiße gebaut haben .Anderseits bedeutet: Leelauf ! Stopp ! Systemfehler ! rechts ran und Auto aus !
Und nicht ! weiterfahren, vor drei Wochen war`s vielleicht nur eine defekte Zündkerze, eventuell Kontakt
abgebrochen .
Das bedeutet im Umkehrschluss : Lieber einmal mehr Abschleppen lassen als Motorschaden riskieren .
Nissan sollte vielleicht auch mal die Wörter trennen um Missverständnisse zu vermeiden .
"Leerlauf STOP Systemfehler". ist doch kein Start Stopp Fehler ! Klingt eher wie eine Anweisung .
Bei mir ist die Batterie auch verreckt, ich hatte aber nie einen dieser Start Stopp Fehler .
vermute eher ein Sensor oder Kabel defekt.
Leuchtet auch die MKL ? -
Leider Ja, die Garantie bezieht sich auf das Auto mit all seinen Komponenten.
Wird der Motor getauscht gibt es keine Garantie Verlängerung über den Stichtag hinaus .
Übrigens machen das Alle Hersteller so.Was wurde getauscht ? Motor Komplett ohne Anbauteile ?
Oder haben sie Alles getauscht ? Motor ,Turbo,Steuergerät,Sensoren,.... ?
Wenn sie nur den Motor getauscht haben, ist der Fehler ja eindeutig nicht am Motor sondern an einem der "restlichen" teile .
Ich vermute mal Kabelbaum oder Sensoren vielleicht mal nach Marderspuren suchen. ( Teilkasko )
Wollte Stahlfelgen bei meinem haben ( billiger ) ging aber nur Alu lt. Händler
Soweit ich weis kann der 1.6 er nur mit Alu
In 16“ -
Schaut mal bei Nissan im Konfigurator beim F 15 gibt es den 1.2 nicht mehr da gibt es wieder den 1.6 er Sauger
@Rene Autohaus Schuster
Viel wichtiger was hat die Optimierung gebracht was läuft der Pulsi jetzt >250 km/h ? -
Er hat dann 50t Gelaufen ist eher normal
