Beiträge von Nipponator
    Danke für die Info!
    Sind brauchbare Details, die einem als Pulsar Neuling nützlich sind.
    Habe das Radio ohne die Stationstasten am unteren Rand des Geräts
    Meine Stationstasten kommen auf dem Touchdisplay rechts.
    Die Drehregler links und rechts haben einen Chromrand.
    Hab heute mit einem Nissan Händler in meiner Nähe telefoniert.
    Er meinte, es könnte am Antennenfuß im Dach liegen.
    Entweder schlechte Masse oder der Signalverstärker defekt.
    Muß man durchmessen.
    Das ein Gerät selbst kaputt gegangen ist, daß hatte er noch nicht.
    So, habe jetzt versucht in diesen Testmodus zu kommen, wie in diesem Link beschrieben.
    Funktioniert aber nicht! :(
    Habe auch definitiv keine Dab Option im Gerät.
    Ist aber das Selbe Gerät wie in dem Link zu sehen.
    Habe beim Kauf auch keinen Code zum Radio dazu bekommen.
    Auch in der Bedienungsanleitung zum Pulsar und der Anleitung zum N-Connect System steht nichts von einem Code fürs Radio.
    Kann man da auch problemlos ein anderes Gerät gleichen Typs einbauen, wenn man keinen Code hat?
    Habe verschiedene Standorte getestet, bringt aber nichts.
    Beim Fahren sind starke Schwankungen bis zum kompletten Ausfall der Sender zu registrieren.
    Das N-Connect 2 Radio, daß bei mir verbaut ist hat kein Dab Radio.
    Da ist nur zwischen AM und FM zu wählen.
    Hallo an alle!
    Bin seit letzter Woche auch Besitzer eines Pulsar.
    Habe den 1,5 dci mit N-Connecta Radio, also das mit Navi.
    Mein Radio hat auch einen schlechten Radioempfang.
    Der Sendersuchlauf läuft durch und findet im ganzen Frequenzband nur einen Sender, der auch nur mit Rauschen zu hören ist.
    Wenn ich die Frequenzen von Hand einstelle bekomme ich 4 - 5 Sender in schlechter Qualität rein.
    Habe das Radio ausgebaut und geschaut ob alles richtig eingesteckt ist, incl.Antenne.
    Danach habe ich eine bzw.zwei andere Antennenstäbe ausprobiert, aber es hat alles nichts genutzt.
    Dabei ist mir aufgefallen, daß der Empfang genauso gut bzw. schlecht ist, ob die Antenne aufgeschraubt ist oder nicht.
    Wenn es keine Rolle spielt ob eine Antenne montiert ist, kann der Fehler doch wohl kaum an der Antenne liegen, oder hab ich da einen Denkfehler?
    Kann sich jemand die Ursache erklären oder hatte auch schon das Problem?
